Bora - irytujący problem centralnego zamka ...
Pumboq666
Post autor: Pumboq666 » pn gru 22, 2014 10:52
Cześć wszystkim ,
Mam w swojej Borze lekko irytujący problem z centralnym zamkiem . Otóż centralka reaguje na wszystkie drzwi oprócz kierowcy ...
Wszystkie się ładnie ryglują i otwierają a kierowce muszę z kluczyka machać co sprawia że i tak centralnego nie używam ... :-(
Co więcej miałem dostęp do 2-go zamka kierowcy , całego okablowania drzwi aż do kabiny , tego sterownika z siłownikiem szyby ,moduł komfortu i żadna kombinacja nie przyniosła oczekiwanego efektu , osobiście zaczyna mi już brakować pomysłów . Co więcej mikrowłącznik wydaje się być w porządku bo lampka w drzwiach zapala się prawidłowo . Nie wiem czy to będzie miało jakieś powiązanie ale w tych samych drzwiach nie działa mi elektryczne lusterko ... Prawe jak najbardziej w porządku ...
Może ktoś miał takowy przypadek i go rozwikłał więc byłbym wdzięczny za każda pomoc :)
Haki
Post autor: Haki » pn gru 22, 2014 15:28
Może napięcie nie dochodzi do mechanizmu ? skoro było coś rozebrane - to może się coś urwało - przetarło ...
Ps -- zerknij też na przewody w gumowej przelotce - między budą a drzwiami --- lubią się tam przewody przetrzeć ...
VAG - pokazałby błąd -- jak masz możliwość to podepnij kabla i zrób diagnostykę
Pumboq666
Post autor: Pumboq666 » wt gru 23, 2014 00:34
Vag nic ciekawego nie pokazuje ..
Co do pozostałych prąd musi dochodzić bo " na krótko" zasuwa aż miło :( no i krótko podłączałem przy switchu na budzie pod "pociagałka" od maski wiec w kablach chyba jest ok ...
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 23, 2014 08:02
jeśli podmieniałeś zamek drzwi kierowcy, silniczek szyby i wiązkę drzwi kierowcy, a zasilanie i masa dochodzi do kostki drzwi to problemu należy szukać w komforcie. Warunek że faktycznie podmieniłeś wszystko
regulamin działu technicznego
Pumboq666
Re: Bora - irytujący problem centralnego zamka ...
Post autor: Pumboq666 » czw gru 25, 2014 12:55
Pumboq666 pisze:
A wiec X ilośc komfortów jest padnięta :(
Najgorsze jest to ze na krótko zasuwa ....
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
