Światła drogowe z mijania 2 x H1
Oryginalnie posiadałem lampy H4. Obecnie 2 x H1. Chcialbym aby mijania nie gasły po włączeniu drogowych. Czy da się zrobić zworkę w skrzynce bezpieczników tak jak w golf 3? Jak tak to które bezpieczniki połączyć, ewentualnie przekaźnik.
Re: Światła drogowe z mijania 2 x H1
Też bym chciał żeby u mnie działało. Ale nie wiem jak to zrobić.
poczytaj tu jest też fotkazygizwro pisze:Też bym chciał żeby u mnie działało. Ale nie wiem jak to zrobić.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zygizwro, rozumiem że chodzi o Borę ?? W prefiksie mk4 a w temacie nic nie piszesz o aucie...akurat w tym przypadku ma to spore znacznie.
Z tego co pamiętam należy wypiąć kabelek żółto/zielony z manetki kierunkowskazów (pin nr 8.) i podłączyć go pod włącznik świateł, pin nr 7
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
więc zrób jak napisałem wyżej...możesz też nie przepinać przewodu tylko dołożyć dodatkowy z pinu 7 włącznika świateł do kabelka idącego z manetki kierunkowskazów
ło matko boska a ja się zasugerowałem że h1 + h1 to mk3zygizwro pisze:Tak chodzi o Bore.
7 pin patrząc od tylu kostki? Czyli strony z kablami? Bo pin7 opisany na kostce jest pusty.
- MariuszPrusia
- Forumowy spamer :)
- Auto: VW Passsssat B6 Variant
- Silnik: CBAB
No będzie pusty bo tak zrobiony jest włącznik... Pin 7 to stały prąd po włączeniu przez to światła Ci nie bada gasly.
Pin 7 na kostce czy na włączniku. Można jakieś zdjęcie. Albo kolor przewodu?
Qto zmieniłem w borze h4 na d2s + h7 (fabryczny ksenon) Twój opis zadziała u mnie
BORA VARIANT viewtopic.php?f=89&t=489987" onclick="window.open(this.href);return false;
MK IV viewtopic.php?f=89&t=561710" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
