Problem z założeniem linki od sprzęgła po wymianie silnika.
gruszon18
Post autor: gruszon18 » pt gru 19, 2014 19:04
Tak jak w temacie. Wymieniałem silnik w golfie 3 1.8 aam . Wszystko złozone do kupy, ale nie moge teraz założyć linki od sprzęgła bo to ramie się nie chce ruszyć. Uświadomi mnie ktoś co poszło nie tak ?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt gru 19, 2014 19:51
Linka z samoregulatorem?
gruszon18
Post autor: gruszon18 » pt gru 19, 2014 20:01
Tak. Ale problem jak już napisałem nie tkwi w lince. Nie wiem, może ten wodzik jakoś się coś "potegował " Nie mam pomysłu, a pomyślałem zaczerpnę rady zanim znów to rozbebeszę.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt gru 19, 2014 20:27
Jeżeli samoregulator się składa działa poprawnie a ty nie jesteś w stanie założyć linki to możliwe że coś dowaliłeś przy składaniu.Łapę sprzęgła ruszyć ręką to też jest wyczyn no chyba że jesteś Pudzian.
gruszon18
Post autor: gruszon18 » pt gru 19, 2014 20:29
No tak, ale mimo wszysstko powinienem móc założyć chociaż linkę tak
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: Problem z założeniem linki od sprzęgła po wymianie silni
Post autor: waski1 » pt gru 19, 2014 20:42
gruszon18 pisze:No tak, ale mimo wszysstko powinienem móc założyć chociaż linkę tak
Owszem linka powinna dać się założyć.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 19, 2014 22:21
waski1 pisze:Owszem linka powinna dać się założyć.
Pod warunkiem,że autor przed zdjęciem linki ścisnął samoregulację i zapiął zabezpieczenie,aby się nie rozsunęła.
Jeśli tego nie zrobił,to teraz trzeba będzie trochę pomęczyć ten samoregulator,żeby się ścisnął i wtedy da się założyć nie ruszając dźwignią przy skrzyni.
gruszon18 pisze:problem jak już napisałem nie tkwi w lince
Albo mi już na oczy siadło,albo tylko Ci się tak wydaje,że pisałeś :bajer:
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt gru 19, 2014 22:29
Michał_1977 pisze:Albo mi już na oczy siadło
Spoko nie siadło.
arka10
Post autor: arka10 » sob gru 20, 2014 01:08
Nawet jeśli samoregulacji nie zabezpieczył to też nie ma problemu. Robi się to bardzo prosto ale w dwie osoby.
Jeden siedzi w aucie i naciska na pedał sprzęgła a drugi trzyma jedną ręką linkę a drugą pancerz. Następnie ten w samochodzie popuszcza wolno pedał a drugi trzymając pancerz wyciąga z niego linkę. Można to też sam zrobić ale czasami linka wyczepia się z pedału sprzęgła.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 20, 2014 08:33
arka10 pisze:też nie ma problemu. Robi się to bardzo prosto ale w dwie osoby.
Zgoda,ale pod warunkiem,że samoregulator nie jest w stanie prawie agonalnym,bo miałem przypdaek,że we dwóch walczyliśmy z nim 1,5h. Srut,czy śruty zacinały się w nim i ni hu hu,nie chciał się ścisnąć,ale w końcu zaskoczył :bajer:
gruszon18
Post autor: gruszon18 » sob gru 20, 2014 20:25
No i dałem radę jednak, wrzuciłem wsteczny a potem normalny bieg i dało rade.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 21, 2014 08:02
gruszon18 pisze:dałem radę jednak, wrzuciłem wsteczny a potem normalny bieg i dało rade.
Bądź bardziej wylewny,bo nie wiem jak mam to rozumieć...
Biegami linkę założyłeś? :goof:
Wróć do „Mechanika”
