Beta V i sterownie z kierownicy
kepasa
VR6 Rulezzz
VR6 Rulezzz
Auto: Passat B4 VR6
Silnik: AAA
Post autor: kepasa » czw gru 18, 2014 20:29
witam
kupiłem auto, w którym jest kierownica multifunkcyjna i radio Beta V.
nie działa sterowanie więc zająłem się tym tematem.
wyjąłem radio i mam dwie kostki iso czarną i brązową, które są podłączone prawidłowo i wisi sobie osobno jeden kabelek żółty z czerwonym paskiem bez żadnej kostki.
po stacyjce ma on ok 4,8V i jesli naciskam jakiś przycisk od sterowania w kierownicy to zmienia się wartość napięcia do 4,3-4,4V po czym spowrotem na 4,8V.
Z tego co wyczytałem to sterowanie powinno być podłączone do radia pod pin 11 REM-C?
i czy ten kabelek to na pewno sterowanie i go podłączyć pod ten pin?
aktualnie: Passat B6 HL, Passat B4 VR6
było: Passat B4 VR6, Satinsilber GTI 20Jahre, Colour Concept Variant AFN, Audi A6, Audi A4, Bora Variant TDI HL, Jetta A2 TDI
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 19, 2014 17:56
ten kabelek to właśnie sterowanie... powinien być podłączony przy radiu, pin nr 11 wtyczki 20pin
kepasa
VR6 Rulezzz
VR6 Rulezzz
Auto: Passat B4 VR6
Silnik: AAA
Re: Beta V i sterownie z kierownicy
Post autor: kepasa » sob gru 20, 2014 10:17
Qto pisze:ten kabelek to właśnie sterowanie... powinien być podłączony przy radiu, pin nr 11 wtyczki 20pin
czyli dobrze myślałem, dzięki :pub:
Wróć do „Car Audio”
