Gdzie podłączyć ele szyby w golfie
- zawadkabulls
Witam mam prośbe jak by ktoś mi opisał lub zdjęcie jakieś jak w skrzynke i gdzie w jakie miejsca wpiąć instalacje ele szyb instalacja ori i mam trzy kable plus masa i ten pod zapłon i jak podłączyć żeby było dobrze czy pod jakiś bezpiecznik czy jak i gdzie z góry dzięki aha i golf 89rok nowa instalacja licznik na jedna kosc
Moja Golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=357679" onclick="window.open(this.href);return false; vag4fans.pl ZAPRASZAM!!!!!
- Radzio0018
Wydaje mi się , że plus powinien być podpięty pod D1/09 . Jeżeli chodzi o masę to możesz się wpiąć do wolnych pinów obok skrzynki . Z tym trzecim kablem to pewnie pod "+" przy stacyjce .
- zawadkabulls
D1/09 tylko powiedz mi co to jest ?:D
- Radzio0018
Kość D1 , pin nr. 09
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html Tutaj masz zobrazowane gdzie tego szukać .
Oczywiście ja tylko przypuszczam , że tam się to podpina . Jeżeli ktoś mnie poprawi to nie będę się kłócić
