vw2 ubywa płynu - biały dymek
arekb5
Post autor: arekb5 » pn lip 24, 2006 07:21
vw2 1.8 silnik RP +gaz.Otóż po rozgrzaniu silnika od strony kolektora wydechowego (tak mi się wydaje)wydobywa się biały dym.Nalełem płynu chłodzącego do max. i przejechałem około 2 km. po czym sprawdziłem stan i .... było już poniżej min.Czy kolektor wydechowy posiada kanał chłodniczy ???Proszę o pomoc i z góry dziękuję.Stan oleju jest prawidłowy.
misiek
Post autor: misiek » pn lip 24, 2006 07:50
sam kolektor nie posiada kanału z układu chłodzenia, na tomiast masz pewnie wydmuchaną uszczelkę pod głowicą(i dlategojest ten dymek/para) i poprostu "spalasz" płyn w silniku, pooglądaj jeszcze raz dokładnie ską ten dymek/para się wydobywa
:-k ...
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: vw2 ubywa płynu - biały dymek
Post autor: RobertP » pn lip 24, 2006 07:53
arekb5 pisze:vw2 1.8 silnik RP +gaz.Otóż po rozgrzaniu silnika od strony kolektora wydechowego (tak mi się wydaje)wydobywa się biały dym.Nalełem płynu chłodzącego do max. i przejechałem około 2 km. po czym sprawdziłem stan i .... było już poniżej min.Czy kolektor wydechowy posiada kanał chłodniczy ???Proszę o pomoc i z góry dziękuję.Stan oleju jest prawidłowy.
no to zwalaj glowice i wymien uszczelke pod nią bo zaraz zacznie mocniej wcigac plyn i mozesz niezapalic fury jak nawali ci sie do komory spalania max duzo plynu czy wody
zlosliwoscia rzeczy byloby tez jakby byla peknieta :blush:
Razal
Post autor: Razal » pn lip 24, 2006 09:33
RobertP pisze:
Jak zwalisz głowice to radze ją dobrze obadać czy nie jest pęknięta - koleś miał te same objawy zwalił głowice wymienił uszczelke, zrobił planowanie, a auto jak dymiło tak dymiło - kolejne zwalenie głowicy i dopiero znaleziona przyczyna - pęknięcie - niestety KOSZTA WZROSŁY całej zabawy :panna:
Pozdroo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
miklam
Post autor: miklam » pn lip 24, 2006 10:34
Cześć!Mam pytanko, bo u mnie tez ubywa płynu, choć nie tak w zastraszających ilościach :grin:, ale tak na pare setek musze dolewac...Czy to też może być wina uszczelki pod głowicą? Zaznaczam, że też jestem gazownikiem:grin:
Razal
Re
Post autor: Razal » pn lip 24, 2006 12:19
miklam pisze:Cześć!Mam pytanko, bo u mnie tez ubywa płynu, choć nie tak w zastraszających ilościach :grin:, ale tak na pare setek musze dolewac...Czy to też może być wina uszczelki pod głowicą? Zaznaczam, że też jestem gazownikiem:grin:
raczej NIE
Posprawdzaj wszystkie węże na łączeniach - szczególnie w okolicy pompy wodnej , prawdopodobnie gdzieś lekko sączy i na jakiś czas trzeba dolewać ;)
Pozdroooo :pub:
miklam
Post autor: miklam » pn lip 24, 2006 12:35
No w sumie w zimie wymieniałem chłodniczkę, bo mi szczeliła przy - 34 stopniach....zle wspominam zime... może rzeczywiście coś tam źle trzyma.
Dzieki wielkie.
arekb5
Post autor: arekb5 » pn lip 24, 2006 14:16
Panowie no więc zauważyłem że płyn kapie spod auta(wcześniej to nie występowało).Wziąłem lusterko(nie mam kanału) i że wyrażnie kapie spod jednej gardzieli kolektora wydechowego - no więć skoro twierdzicie,że nie ma w nim kanału cieczy ,to skąd on się tam bierze
Razal
Post autor: Razal » pn lip 24, 2006 16:52
arekb5 pisze:Panowie no więc zauważyłem że płyn kapie spod auta(wcześniej to nie występowało).Wziąłem lusterko(nie mam kanału) i że wyrażnie kapie spod jednej gardzieli kolektora wydechowego - no więć skoro twierdzicie,że nie ma w nim kanału cieczy ,to skąd on się tam bierze
Skoro RP to pewnie wyposażony w MONO JETRONIC, a tam właśnie z tego co wiem jest jakieś podgrzewanie wstępne przez kolektor - potrzebne szczególnie w zimie .
Polecam jeszcze raz posprawdzać wszystkie gumowe węże w okolicy podejrzeń wycieku - może trzeba wymienić kawałek węża lub zacisk - ostateczność to wywalona zaślepka itp..
Osobiście miałem silnik 1,6 EZ w Mk2 kiedyś i też tam były różne kombinacje z płynem w okolicy gaźnika i kolektora - kiedyś wystarczyłą wymiana wężyka i po problemie :bigok:
KamilW
Post autor: KamilW » pn lip 24, 2006 17:01
Witam Panowie nie straszcie od razu uszczelka... najprawdopodobnie winowajca jest nieszczelny wezyk od ogrzewania kolektora dolotowego, kapiaca z niego woda spada na goracy kolektor i stad dymek. Mniej mozliwy jest wyciek spod samego kolektora dolotowego.
arekb5
Post autor: arekb5 » pn lip 24, 2006 18:43
Razal i KamilW dziękuję za konkrety.Widać doświadczenie - tego nieda się ukryć.Pozdrawiam -dam znać co narobiłem i podziękuję punkcikami .Paaa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
