Rozrusznik VW Bora ??
fyasko
Post autor: fyasko » ndz gru 14, 2014 13:14
Witam.
Posiadam VW Bore 1.9tdi 90km z 2001roku.
Problem dotyczy rozrusznika, dokladniej:
Okolo 2tygodnie temu wymieniłem rozrusznik na NOWY UZYWANY ORGINALNY BOSCHA (dałem go do sprawdzenia przed wstawieniem i podobno pan od rozruszników powiedział ze jest w bdb stanie i nic nie trzeba przy nim robic) , ponieważ stary jakis chinski bubel wstawiony kiedys w warsztacie padł.
Okolo 2tygodnie jezdziłem bez problemu ale wczoraj jezdzilem postawiłem autko na około 2-3godziny chce je odpalić a tutaj nic ?
Kontrolki gasną a rozrusznik nawet nie drgnie.
Kolega doradził mi ze by popukać w rozrusznik , tak tez zrobiłem i odpalił , zgaszałem odpalałem go pare razy okolo 5-6 i wtedy znowu ten sam problem nic nie kreci ?
Wiec znowu popukałem i znowy zaczał działać.
Co może być przyczyna ??
Czytałem ze kostka stacyjki ?, przekaznik ? elektromagnes ?
Ktoś tak miał może ??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 14, 2014 13:17
szczotki
panus
Post autor: panus » ndz gru 14, 2014 13:19
Wg mnie zawieszają się szczotki więc to bym wymienił wraz ze szczotkotrzymaczem, tym bardziej że koszt nowego to ok 40zł
fyasko
Post autor: fyasko » ndz gru 14, 2014 13:29
Problemem okazała się jakaś zapadka i urządzenie wewnatrz opowiedzialne za wsuwanie wysuwanie sie tych zabków z przodu :)
Wróć do „Elektryka”
