Padniętny akumulator, zamknięte auto.
maxmce
Post autor: maxmce » sob gru 13, 2014 10:04
Witam.
Padł mi w moim Zbyszku akumulator i niestety centralnym nie da rady otworzyć, ani kluczem :)
Próbowałem zdemontować grill i otworzyć maskę ręcznie niestety nie udało się.
Macie jakieś inne pomysły? Czy trzeba bić szybkę?
Pozdrawiam :)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob gru 13, 2014 10:09
a niby czemu kluczem nie można?przecież powinieneś otworzyć bez problemu...
jhosef
Post autor: jhosef » sob gru 13, 2014 10:12
bioly05011 pisze:a niby czemu kluczem nie można?przecież powinieneś otworzyć bez problemu...
Jak się nie używało bębenka przez x lat i nie smarowało go to z czasem nie można.
Co w otwieraniu maski Ci się nie udało?
maxmce
Post autor: maxmce » sob gru 13, 2014 10:16
Auto zostało zamknięte centralnym i klucz się tylko kręci w zamku teraz(każdym) :) Podobno vag'i tak miały.
Co do otworzenia klapy notabene śrubokrętem po prostu nie udało mi się jej otworzyć.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob gru 13, 2014 10:22
Cienki , ale dosyć sztywny drut odpowiednio zagiąć i przez uszczelkę spróbuj otworzyć .
maxmce
Post autor: maxmce » sob gru 13, 2014 10:24
Drutem może ciężko być chwycić ten bolec :)
grg474
Post autor: grg474 » sob gru 13, 2014 11:58
położyć się przed samochodem poprzecznie do osi pojazdu tak, żeby prawe ramię było na wysokości znaczku VW - wsunąć rękę za chłodnicę i podnieść ją do góry - złapać za zamek tj tą część co ciągnie linka i otworzyć. Jeśli to nie pomaga to pożyczyć akumulator + kable rozruchowe i tak - klema masowa pożyczonego aku dopiąć np do sanek czy jakiegoś elementu silnika, klema dodatnia do rozrusznika tam gdzie jest dokręcony gruby przewód. Można wtedy otwierać auto pilotem. Oczywiście najpierw przewody do samochodu a potem do aku bo jak będziesz kablami rozruchowymi szalał pod samochodem to jeszcze zwarcie zrobisz
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
maxmce
Post autor: maxmce » pn gru 15, 2014 11:19
Pierwszy sposób odpada, a co do tego z aku powiedz mi kolego jaki aku kupic do mojego zbyszka? :)
Coś takiego mogłoby być http://olx.pl/oferta/akumulator-centra- ... b242fb36aa? :)
grg474
Post autor: grg474 » pn gru 15, 2014 18:59
jak dobrze kojarzę 60AH idzie do Twojego samochodu
borys20
Post autor: borys20 » pn lis 23, 2015 22:27
Cześć. Ostatnio przytrafiła mi się taka sytuacja. Wskaźnik benzyny zaczął świrować, więc postanowiłem odłączyć akumulator na czas pobytu w pracy. Zamknąłem drzwi, odłączyłem klemę i zamknąłem maskę. Spieszylem się i nie myślałem o tym.
Później uświadomiłem sobie, że możliwe, że nie otworzę już drzwi. Cały dzień w pracy zastanawiałem się jak awaryjnie otworzyć auto. Na szczęście przyjechałem, przekrecilem kluczyk i się otworzyły. Zaczęły mrugać wszystkie kierunki , które po odpaleniu zgasły.
Chwała Wielkiej Polsce!
Wróć do „Elektryka”
