Mam Golfa 3 1900 TD silnik AAZ i mam go od niedawna.
Zauwazyłem ze mam 2 wentylatory z tym ze jeden sie kręci ten elektryczny a ten drugi nie,nawed nie wiem czym on jest napedzanychce zaznaczyc ze mam teperature cały czas 90C,teraz byłem w górach i jechałem pod duzą gure dos długo to wskoczyła mi tak na 95C.
Nie wiem czy to prawda ale szłyszałem ze nie wolno otwierac korka od zbiorniczka wyruwnawczego płynu.przy goracym silniku.Bardzo prosze o informacie
układ chłodzenia
Re: układ chłodzenia
drugi wentylator jest napędzany albo powinien być napędzany paskiem klinowymmedin pisze:Mam Golfa 3 1900 TD silnik AAZ i mam go od niedawna.
paseczek jest bardzo cienki
z Twojego opisu wynikło że mamy podobny problem
ja mam tez dwa wentylatory i tak samo podejrzewam jak u Was pasek pekł !
i nie moge kupić
nie otwieraj korka jak masz nagrzany układ chłodzenbia bo ci wystrzeli połowa płynu i się poparzysz
więc podłączam sie do tematu troszkę moze ktoś podpowie gdzie kupić taki paseczek
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 21:51 ]
wentylator nie załączył ci się ?medin pisze:teraz byłem w górach i jechałem pod duzą gure dos długo to wskoczyła mi tak na 95C.
niby to tylko jeden ale zawsze schłodzi !
nie ma potrzeby wyciagania chlodnicy wraz z obudowa wiatrakow,medin pisze:Mam jeszve jedno pytanie jak zamontowac ten paseczek
wystarcza sprawne palce, wymacaj przez otwory w jednym i drugim kołka pasowe,
ktore sa od strony przodu pojazdu, włóż jedną stroną, tak ostroznie zeby ci od razu nie spadł,
podciagnij paluszkami w kierunku drugiego i zaloż na kółko ale od góry
i pokręć tym drugim wiatrakiem palcami, powinno wskoczyć,
chodzi żeby tak zakladać jak łańcuch w rowerze
jak Ci nie wyjdzie i spadnie do obudowy to sobie wyjmiesz, jest w niej tyle otworow ze dasz radę i wyjąc i załozyć,
nie zrażaj się jak nie wyjdzie za pierwszym razem
mi spadło kilka razy a samo założenie to kilka-kilknascie sekund przy sprawnych palcach
medin dzięki za informacje !!! , jutro zadzwonie
