turbina w 1z tdi
mimax
turbina w 1z tdi
Post autor: mimax » sob gru 06, 2014 00:18
witam jesli pisze w złym dziale prosze o przeniesienie. problem dotyczy turbiny w silniku 1z 94r golf 3.
od paru dni mialem wycieki oleju z tylnej czesci silnika nie wielkie plamki, myslac ze to uszczelka capki wymieniłem ją przed wczoraj dzis odpalilem samochod pojechalem do pracy , wracajac wbielem pare razy na obrotyw i w pewnim momnecie zaczeło jargotac :-( po prekroczeniu 1500 tys obr zaczyna chałasowac turbina , po woli dojechałem do domu samochod mocy nie stracił, po zgaszeniu i ponowmym odpaleniu sam wszedl na 2000tys obr zaraz zgasiłem, ubyło troche oleju jakies 2setki z tyłu za silnikiem w okolicy turbiny wszystko zachlapane olejem,
co sie mogło stac smarowanie sie gzies rozszczelniło cos w turbinie? ma ktos jakis pomysl sugestje, ?
jutro jak znajde czas postaram sie zajrzec co powinienem spaawdzic luz na wałku, łopatakach czy cos innego
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
turbina w 1z tdi
Post autor: bioly05011 » sob gru 06, 2014 01:33
prawdopodobnie szczelił wąż który smaruje turbo ,jeśli jechałeś bez smarowania no to :ass: ,najlepiej wyjąć i sprawdzić,a najlepiej regeneracja,zlokalizuj pierw ,wyciek skąd oliwa dokładnie poszła ,luz na wirniku możesz sprawdzić, w 1z nie ma zmiennej geometri...
Sztomel
turbina w 1z tdi
Post autor: Sztomel » sob gru 06, 2014 01:37
Powinieneś sprawdzić :
- obecny poziom oleju w silniku,
- odczytać Vagiem ewentualne błędy zapisane w sterowniku silnika na włączonym tylko zapłonie bo nie zawsze wzrost obrotów do 2 tyś. po odpaleniu silnika jest związany z uszkodzonym uszczelnieniem turbo - może to również być wina zabrudzonego mechanicznie elektrozaworu N109 w pompie wtryskowej (z opisem pod kodem błędu - malfunction) lub efekt odpalenia ciepłego silnika z uszkodzonym czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej silnika G62,
umyć z tyłu silnik z resztek oleju i go uruchomić ponownie ale przed uruchomieniem silnika odłączyć od kolektora dolotowego wąż gumowy powietrza doładowanego i puścić go bokiem gdzieś w komorze silnika - wtedy nawet jeśli turbo rzygnie olejem w dolot to trafi on do komory silnika a nie do kolektora ssącego - potwierdzi to uszkodzenie uszczelnień turbo ale nie doprowadzi do rozbiegania się i uszkodzenia silnika.
Ten krótki test podpowie co jest grane w Twoim Golfie.
Podaj zatem wyniki tego testu.
mimax
turbina w 1z tdi
Post autor: mimax » sob gru 06, 2014 20:13
dzieki z wyczerpujace odpowiedzi test zrobie w wolnym czasi i napisz co to jest
"Sztomel"mozes mi zaznaczyc ktory wąz mam odpiac zeby sie turbo nie rozbiegało Obrazek
Sztomel
turbina w 1z tdi
Post autor: Sztomel » ndz gru 07, 2014 08:21
Nie będę fotki kopiował i jej wklejał bo fotosik i imageshack fiksują ostatnimi czasy i nie chcą być darmowe więc opiszę o który wąż chodzi a mianowicie : za plastikową pokrywą silnika (która zasłania głowicę) widać srebrną końcówkę kolektora ssącego i wąż na nią założony tj. odcinek węża zamocowany dwoma srebrnymi cybantami (opaskami zaciskowymi) dokładnie nad czarnym dyskiem (zaworem z odmy zaraz za pokrywą silnika) i ten pierwszy po lewej stronie rur plastikowych idących z prawej strony silnika a dokładnie z tej dolnej rury. Odkręć zatem te dwie opaski zaciskowe i wyjmij ten odcinek gumowego węża i wtedy odpal silnik.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
turbina w 1z tdi
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 07, 2014 10:05
Sztomel pisze:Nie będę fotki kopiował i jej wklejał bo fotosik i imageshack fiksują ostatnimi czasy
Sztomel, poniżej ramki do pisania posta,mamy forumową "wklejarkę" zdjęć- Fotem.pl :bigok:
Dzięki niej,nie musisz nabijać kasy dwóm przez Ciebie wymienionym :bajer:
mimax
turbina w 1z tdi
Post autor: mimax » ndz gru 07, 2014 10:43
czyli numer 1 mam zdjac?Obrazek
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Re: turbina w 1z tdi
Post autor: palio » ndz gru 07, 2014 10:45
mimax pisze:czyli numer 1 mam zdjac?Obrazek
tak
Bolekrsko
turbina w 1z tdi
Post autor: Bolekrsko » sob gru 13, 2014 10:17
i co, i jak? jedyny wąż który mógł piernąć to raczej spływ, ale ten skok na obroty hmmm
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
mimax
turbina w 1z tdi
Post autor: mimax » ndz gru 14, 2014 09:43
dziś odpiłem auto oczywiście zdjąłem węzę od turbawki żeby czasem nie zaciągnęło , ale nic nie pluje przez nie olejem wiec chyba jest ok i już nie piszczy turbo po przekroczeniu 1500obr/min zaraz sie biore za diagnoze wezy, moze odkreke turbo jak weze bedą ok, bede pisał
mimax
turbina w 1z tdi
Post autor: mimax » ndz gru 14, 2014 13:50
no i sie posr...a turbinka Obrazek
odrazu moze ktos ma do sprzedania taką turbinke do 1z?
mimax
turbina w 1z tdi
Post autor: mimax » czw gru 25, 2014 12:56
kupiłęm turbinke za 170zl praktyccznie bez luzów z 98r miala inną obudowe zimna i ciepła , ale była to t15 zamieniłem srodki i pieknie lata temat do zamkniecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
