Akcesoryjne elektr. szyb
xmaciejox
Post autor: xmaciejox » pt gru 05, 2014 19:10
Witam, samochód Golf IV 1.6 SR 1998 bez CAN Basic
Samochód mam od 5 lat i wciąż mam problemy z elektrycznymi szybami. Otóż poprzedni właściciel zamienił korbki na elektryczne szyby, ale jakieś nieznanego pochodzenia. Z silniczka w drzwiach wychodzą dwa przewody (niebieski i czarny) zamiast oryginalnej wiązki. Natomiast na środkowym panelu nad radiem zamiast półeczki w slocie DIN mam wsadzony plastik, w nim dwa otwory a w nim przełączniki szyb jak na zdjęciu poniżej. Do przełączników dochodzi 5 przewodów (lub 6, mogę sprawdzić jutro za dnia dokładniej).
Problem polega na tym, że te szyby wiecznie nie chcą działać. Najprawdopodobniej z powodu tych śmiesznych przełączników (wyglądają jak coś z BMW). Zazwyczaj działa jedna szyba (kierowcy bądź pasażera), gdy rozbiorę przełącznik i wyczyszczę wszystkie styki to szyba zaczyna działać przez kilka dni/tygodni, ale co śmieszne zazwyczaj druga przestaje wtedy reagować. I tak zabawa trwa od 5 lat.
Moje pytanie brzmi: Czy mógł bym zakupić oryginalną tapicerkę drzwi kierowcy?
I właśnie zamiast moich dziwnych przełączników, podpiąć te szyby właśnie pod to sterowanie.
Czy dużo przy tym roboty itd ??
Pytam gdyż czytałem posty o wstawianiu oryginalnych szyb, ale dawać kilkaset złotych i rozdzierać auto, podczas gdy wszystko mam już założone mija się z celem.
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2014 02:28 przez xmaciejox, łącznie zmieniany 1 raz.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt gru 05, 2014 19:30
xmaciejox, poczytaj ten temat viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
xmaciejox
Re: Akcesoryjne elektr. szyb
Post autor: xmaciejox » pt gru 05, 2014 20:33
W tym cala rzecz jak juz wspomniałem, że nie chodzi tu o oryginalny zestaw z kostkami do komfortu itd, tylko jakieś zwykle akcesoryjne silniczki do których "jakoś" chciał bym podpiąć oryginalny panel z przełącznikami vw które mają kostki do oryginalnej instalacji której nie mam
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt gru 05, 2014 20:57
tego panelu nie da sie podpiąć do Twojej instalacji
xmaciejox
Post autor: xmaciejox » pt gru 05, 2014 21:03
No i właśnie tego się obawiałem. A jeszcze jedno pytanie czy można by rozebrać ten panel i wpiąć te kable z pominięciem układu i kostki. Nie jestem elektrykiem ale tak myślę ze przełącznik to przełącznik styka jedne złącza z innymi i silnik kręci się w prawo albo w lewo. Mam nadzieje ze ktoś zrozumiał mój logiczny zamysł i mi to jakoś wytłumaczy ;)
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » sob gru 06, 2014 11:10
Niestety panel w tapicerce działa na zasadzie sygnałów cyfrowych rozumianych przez moduł komfortu , więc nie da rady , musisz kupić komfort wiązki drzwiowe silniczki itp i dopiero . Ale o tym temat. viewtopic.php?f=14&p=5921849" onclick="window.open(this.href);return false;
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
xmaciejox
Post autor: xmaciejox » sob gru 06, 2014 12:49
Teraz czaje, dzięki za wyjaśnienia.
Harnold
Post autor: Harnold » pn lut 02, 2015 13:36
witam,potrzebuję nietypowy przełącznik szyb el.do golfa 4ki,wygląd taki jak z golfa 3ki ori,a z tyłu piny różnią się rozmieszczeniem,gdzie mogę takie coś znaleźć?pilnie potrzebuję na lewą i prawą stronę
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt lut 06, 2015 16:05
Harnold pisze:witam,potrzebuję nietypowy przełącznik szyb el.do golfa 4ki,wygląd taki jak z golfa 3ki ori,a z tyłu piny różnią się rozmieszczeniem,gdzie mogę takie coś znaleźć?pilnie potrzebuję na lewą i prawą stronę
Nie jestem pewny ale wydaje mi sie ze masz przyciski od cabrio mk4 albo od jakiegos paska.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
