CADDY z kątem wtrysku nie do ogarnięcia.
PIT_STOP
Post autor: PIT_STOP » czw gru 04, 2014 23:32
Witam,
Mam poważny problem z ustawieniem kąta wtrysku w moim caddy 1,9tdi 90KM
Po ustawieniu rozrządu na blokady, odpaleniu silnika (na dotyk) wartość odczytana na zablokowanym sterowniku wynosi około 250!!!
Wszystko było by fajnie gdyby nie fakt ,że sterownik wyrzyca "błąd początku tłoczenia" czy jakoś tak i auto łapie tryb awaryjny.
W sytuacji gdy ustawię teoretycznie kąt prawidłowo według wykresu (TDI TIMING) zapłon jest ewidentnie opóźniony i uruchomienie silnika graniczy z cudem...
Sprawdzałem już:
-Klin na wale
-sterownik
-nastawnik
-wtryski
-ciśnienie sprężania
Ma ktoś może sęsowne rozwiązanie?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
CADDY z kątem wtrysku nie do ogarnięcia. HELP
Post autor: bioly05011 » pt gru 05, 2014 00:13
czenu na zablokowanym,bierzesz vag com ,login. 12233 ,wchodzisz w basic seting ,grupa 000, wciskasz go i drugie pole masz kąt wtrysku ,przy tym miga kontrolka świec żarowych,niemożliwe by silnik zapalil na dotyk, przy takim przyspieszonym wtrysku
PIT_STOP
Post autor: PIT_STOP » pt gru 05, 2014 00:29
Zdaję sobie z tego sprawę, ale tak jak napisałem wyżej- ECU odczytuje kąt 250 w sytuacji kiedy nie jest to możliwe...
Pytanie tylko skąd taka wartość?? Aby osiągnąć okolice 50 muszę przestawić pompę o zęba względem blokad.
Wiadomo ,że wtedy jest opóźniony ale według sterownika jest igła mimo że ciężko pali...
Naprawdę sporo TDI-ków przeszło mi przez ręce ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 05, 2014 07:52
Kumpel miał podobny problem,gdy odebreł pompę po regeneracji.Po złożeniu wszystkiego do kupy,rozrząd na znakach,silnik odpalił prawie od strzała.Na słuch ustawiłem mu,żeby silnik chodził poprawnie.Później nagrzanie silnika do 80*C, VAG w łapy i :shock: :shock: :shock: Sytuacja podobna jak u Ciebie.
Zawiózł pompę jeszcze raz do pompiarza,na poczekaniu coś tam zrobili i później już kąt wtrysku wrócił do normy :bajer:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt gru 05, 2014 09:20
ja miałem największy 172 i już ciężko odpalał AFN,ale pompą dało się to skorygować
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » pt gru 05, 2014 10:26
zobacz jaką temperaturę paliwa wskazuje vag. Miałem kiedyś przypadek że pokazywał -37 st. C i też były problemy z kątem wtrysku . Po wymianie czujnika temperatury wszystko ładnie dało się ustawić
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 07, 2014 22:15
rex_hunt pisze:zobacz jaką temperaturę paliwa wskazuje vag
Nie tylko paliwa,ale w ogóle temp. płynu jaką uzyskuje.U siostry w ALHbyła siknieta wiązka za kostką od czujnika temp. i też za szlaka nie mogłem ustawić kąta.Wskazania na blat było prawidłowe,ale dla ECU już nie.
