Sterownik skrzyni biegów TipTronic
Kondzio
Post autor: Kondzio » czw gru 04, 2014 19:17
Witam,
byłem dziś podłaczyć auto pod kompa i okazało się, że mam uszkodzony steronik skrzyni biegów. Kupując auto, wiedziałem, że czasami nie chce zmieniać 1 biegu na 2, a reszta smiga normalnie. Czasami skrzynia cały czas chodzi elegancko, ale czasami odbije i tej 2 nie chce wrzucić.
Mechanik podłączający auto pod kompa, powiedział, aby sie dostać do tego steronika musi zrzucić skrzynie. Ktoś wie coś wiecej na ten temat? Bo przypadkiem znalazłem na portalu aukcyjnym też sterownik skrzyni TipTronic, ale taki, który w tej skrzyni nie jest (wyglada jak komputer silnika).
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw gru 04, 2014 19:27
Podaj pełne dane auta z kodem silnika i skrzyni biegów.
Kondzio
Post autor: Kondzio » czw gru 04, 2014 19:40
VW Golf IV 2003r 1.9TDI (131PS, ASZ) TipTronic
Numery jakie znalazłem na skrzyni(pisze tak jak były, jeden po drugim)
GNY 2901
PW071
4118747
W innym miejscu były te:
JP
JC7
09A321105
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw gru 04, 2014 20:03
Jest pytanie jaki błąd odczytał pan mechanik.Sam sterownik skrzyni biegów jest podejrzewam w aucie (jeszcze tego nie sprawdzałem).W skrzyni zaś występuje skrzynka z elektrozaworami (i chyba to miał na myśli) i da się ją zdemontować ze skrzyni biegów bez jej demontażu.
szczyku
Re: Sterownik skrzyni biegów TipTronic
Post autor: szczyku » czw gru 04, 2014 20:03
Mi się wydaje że sterownik jest na zewnątrz, to nie dsg że siedzi w środku.
Kondzio
Post autor: Kondzio » czw gru 04, 2014 20:07
Dokladnie co miał napisane na kompie nie mówił, a ja ciekawski nie jestem to nie zagladałem. Powiedział, że sterownik skrzyni biegów do wymiany i niby skrzynie zrzucać trzeba. Na weekend będę wiedział więcej.
Najlepsze jest to, że za tą zabawe powiedział mi 1500zł :rozpacz:
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw gru 04, 2014 20:11
Daruje sobie komentarz bo szkoda paliwa.Poza tym nie ja odczytywałem błędy i nie ja stawiałem diagnozę.
szczyku
Post autor: szczyku » czw gru 04, 2014 20:18
Tu masz mojego chomika: http://chomikuj.pl/szczyku/tiptronic" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest tam pdf do tej skrzyni, dzięki niemu ostatnio zdiagnozowalem martwy zawór N92 (auto w ogóle nie jechało do przodu) i sam go wymieniłem. Do skrzynki zaworów dostaniesz się bez ściągania skrzyni- jak napisał waski1. Jeśli siedzi ci któryś z zaworów to od razu napiszę że koszt jednego to 420zł, jeśli tylko komp skrzyni to go odszukaj i szukaj takiego samego po numerach. Nawet tylko na podmiane i sprawdzenie jak się zachowuje skrzynia.
Kondzio
Post autor: Kondzio » czw gru 04, 2014 20:24
szczyku, słyszałem o Twoim przypadku, MariuszPrusia, mi mówił.
Jeśli siadł któryś zawór to jak skrzynia się zachowuje? Tak jak w moim przypadku, że nie chce zmienić biegu z 1 na 2?
Powiem też, że jeśli auto jedzie dobrze i redukuje biegi (podczas dojazdu do skrzyzowania) to musze auto wyhamować do 0km/h, bo jeśli będzie jechać chodźby 5km/h to już 2 nie wrzuci.
szczyku
Post autor: szczyku » czw gru 04, 2014 20:40
Mi w ogóle nie chciało jechać, jak dodawalem gazu to tylko delikatnie się poruszało do przodu. Nie ma mowy o jakiej kolwiek jeździe. Słuchaj, ja bym zaczoł od podłączenia vaga, bo tylko dzięki niemu dowiedziałem się co się dzieje. Polaczylem się ze skrzynia, wszedłem w błędy, a tam:
00266 - Solenoid Valve 5 (N92) 30-00 - Open or Short to Plus
Inaczej to możemy jednocześnie wróżyć z fusów.
Kondzio
Post autor: Kondzio » czw gru 04, 2014 20:44
Jestem umówiony z Mariuszem na podłaczenie VAGa, także do czegoś dojdziemy. Jeśli będzie wiekszy Meksyk bede szukał jakiegoś fachowca, ale mam nadzieje, że wszystko będzie grało;)
Dzięki szczyku za PDFa :pub:
szczyku
Post autor: szczyku » czw gru 04, 2014 20:54
Słuchaj, zawory sam wymienisz, ja to robiłem pierwszy raz i obyło się bez problemów, Nie spodziewalbym się ze to takie proste. Przy wymianie zaworów zaopatrz się w nową uszczelkę pokrywy i 4 litry oleju. Po diagnozie dam ci namiary skąd brałem zawór, uszczelkę i olej, jeśli jeszcze będziesz potrzebował takie info. Zawsze jeździłem na wymianę oleju w skrzyni, przy sprawie z zaworem sam to wykonałem i teraz będę o kilka setek co 40tyś do przodu.
Kondzio
Post autor: Kondzio » czw gru 04, 2014 21:40
No ja już olej kupiłem. Zaopatrzyłem się w Motula ATF, kupiłem 7l. Czytałem, że pełna wymiana tyle wymaga.
Lepiej zrobić pełną(obstawiam, że w skrzyni siedzi jeszcze ori olej) czy zrobić zwyklą i te 3l mieć na zaś?
szczyku
Post autor: szczyku » czw gru 04, 2014 22:01
Nie wiem ile przy pełnej się wymienia, nie umiem zrobić pełnej wymiany.
Wróć do „Mechanika”
