pocący się silnik
piotrekibiza
pocący się silnik
Witam mam problem z seatem ibiza II ( 6k1 ) silnik 1.4. Otóż poci mi się i zostawia ślady na parkingu ;/ problem polega na tym że cała miska jest mokra nie kapie z niej ale jest wilgotna, a plamy oleju zostawia z tyły na wysokości odmy, wózek ze strony gdzie znajduje się odma również jest upaprany od oleju. Moje pytanie brzmi czy winna tutaj jest miska czy odma ? Przy wymianie miski olejowej jest koniecznośc odkręcania koła zamachowego czy można jakoś uniknąc tego ?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
pocący się silnik
Zacznij może w pierwszej kolejności od umycia silnika i obserwacji skąd pojawia się lub pojawiają się wycieki.
Do demontażu miski nie przeszkadza koło zamachowe.
piotrekibiza
pocący się silnik
mam taki plan żeby wymienic uszczelkę pod głowicą zaworów , od korka wlewu paliwa , odmę jeśli jest uszkodzona i jej uszczelkę. Wymieniac olej czy poczekac lepiej ? a czym umyc silnik najlepiej ?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
pocący się silnik
Najlepiej to myjnia do mycia silnika i znaleźć taką żeby też umyli silnik od dołu.Samemu jak nie posiadasz myjki ciśnieniowej to trochę lipa.
piotrekibiza
pocący się silnik
a co powiecie na wymianę uszczelek których wymieniłem i wtedy obserwacje bo silnik dobrze wytrę ścierką z chemią do mycia bo mam kanał i warunki do tego
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
pocący się silnik
Jeśli występują tam wycieki to spoko trzeba wymienić.piotrekibiza pisze:a co powiecie na wymianę uszczelek których wymieniłem
Tego nie bardzo rozumiem.piotrekibiza pisze:od korka wlewu paliwa
piotrekibiza
pocący się silnik
sorki wlewu oleju , bo lekko tłusty blok jest uszczelki pokrywy zaworów na górze przy korku wlewu paliwa, i byłem przed chwilą sprawdzic dosc dużo oleju jest przy odmie gdzie łaczy się z blokiem a wyżej sucho. I odma jest lekko pęknięta na górze.
Tylko dla czego miska jest wilgotna ?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
pocący się silnik
????piotrekibiza pisze:na górze przy korku wlewu paliwa
A może ścieka ten olej z góry na dół po misce i dlatego jest wilgotna i mokra.Jeszcze piszesz że odma pęknięta.piotrekibiza pisze:Tylko dla czego miska jest wilgotna ?
piotrekibiza
pocący się silnik
spotkałem się na forum że koleś montował koło zamachowe itp żeby wymienic uszczelkę pod miską olejową, to prawda ?
Odmę kupowac używaną czy lepiej nową jeśli wg dostanę ?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
pocący się silnik
Wklej link do tego tematu.Przeczytam.piotrekibiza pisze:spotkałem się na forum że koleś montował koło zamachowe itp żeby wymienic uszczelkę pod miską olejową, to prawda ?
Najlepiej nową.Czy są dostępne tego nie wiem.Podaj rok auta i kod silnika jutro sprawdzę.piotrekibiza pisze:Odmę kupowac używaną czy lepiej nową jeśli wg dostanę
piotrekibiza
pocący się silnik
link https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 2063,d.bGQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Silnik 1.4 60 km kod ABD a odmę mam taką https://www.google.pl/search?q=odma+sea ... B640%3B480" onclick="window.open(this.href);return false;
dosyc nie typowa i chyba rzadka
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
pocący się silnik
Odkręcił OSŁONĘ KOŁA ZAMACHOWEGO.Czytaj ze zrozumieniem.piotrekibiza pisze:link https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=" onclick="window.open(this.href);return false; ... 2063,d.bGQ
piotrekibiza
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Re: pocący się silnik
Nie wiem nie pamiętam.Możesz mieć problem z śrubami nad przegubem.piotrekibiza pisze:a odkręcenie przegub wewnętrzny będzie konieczne jak tam ?
Jest dostępny taki separator oleju zamiennik z firmy Vaico około 210 złotych.
Link do aukcji i zobacz czy taki sam.
http://allegro.pl/separator-oleju-golf- ... 47653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
