Nowa tarcza sprzegla slizga sie
sebanr1
Post autor: sebanr1 » ndz lip 23, 2006 17:10
Witam.
Dzisiaj zauwazylem, ze tak przy 3000 rpm (silnik 1.9 TD) zaczyna slizgac sie sprzęgło, a właściwie kompletnie zrywa przyczepność.
Tarcza jest nowa i ma jakieś 1 tys km przejechane.
Kiedyś w dużym Fiacie miałem taki objaw ale podciągnąłem sobie pedał i było ok.
Czy w Golfie też coś takie jest? Czy może to objaw czegoś innego.
Simmering to raczej nie jest, bo wiem jak wygląda jazda przy walniętym simmeringu: po szybkiej jeździe i zatrzymaniu nie można ruszyć (przerabiałem w dwóch różnych autach).
Pozdrawiam.
bongo
Post autor: bongo » ndz lip 23, 2006 18:28
A wymieniłeś całe sprzęgło czy tylko tarcze?Bo jak tylko tarcze to Twój błąd.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lip 23, 2006 19:27
bongo pisze:A wymieniłeś całe sprzęgło czy tylko tarcze?Bo jak tylko tarcze to Twój błąd.
Dokładnie!! Jeśli samą tarczę wymieniłeś to porażka... Zawsze się wymienia całość i nie ważne co padło czy tarcza czy docisk...
[ Dodano: 2006-07-23, 19:30 ]
sebanr1 pisze:Kiedyś w dużym Fiacie miałem taki objaw ale podciągnąłem sobie pedał i było ok.
Zależy jaką masz linkę... jeśli z samoregulatorem to może warto sprawdzić samoregulator, a jeśli zwykłą to może źle linka naciągnięta... tzn za bardzo...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
tomek6
Post autor: tomek6 » ndz lip 23, 2006 20:43
troszke przesadzacie nie straszcie kolegi, w naszych autach wymiana samej tarczy nie jest zlym rozwiązaniem , docisk jeżeli nie jest pękniety to dziala tak samo jak nowe zozyciu ulega również talerzyk w którym nit czasami potrafi przelecieć
dobrze radzi :palen
_________________
pasiak
Post autor: pasiak » pn lip 24, 2006 07:07
ja mam układ hydrauliczny i poszukiwania przyczyny slizgania zaczne od wymiany płynu hamulcowego (sprzęgło jest połączone :bajer: )
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
De'D
Post autor: De'D » pn lip 24, 2006 13:32
a kto ci wymieniał sprzęgło??
bo ja widziałem takich asów co zakładali nowe tarcze upieprzeni po łokcie od smaru z zaolejonymi łapami , którymi trzymali za okładziny podczas montażu.
Tarcza mysi być czysta!! jesli upierdzielili ci tarcze i okładziny pociągneły oleju to będzie slizgać. to tak samo jak byś klocki hamulcowe sobie naoliwił... :bajer:
Patent z linką do sprawdzenia w pierwszej kolejności... a jesli nie to to idź urwać jaja mechanikowi
Pozdr
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lip 24, 2006 16:38
Cóż dodać :bigok: tak jak koledzy napisali !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
