2.0 16v ABF gotuje wodę, zimne powietrze z nawiewu
BeE_GeE
Post autor: BeE_GeE » śr gru 03, 2014 21:30
Po wymianie chłodnicy na większą 645( na mniejszej były tez te objawy ale rzadko się zaradzało) gotuje mi płyn, dolny wąż zimny a w nawiewie zimę powierzę,( przy wymianie chłodnicy nie wymieniłem termostatu, dzisiaj wymieniłem objawy te same)
Próbowałem układ odpowietrzyć po przez dopięcie węza od nagrzewnicy poszyczało powietrzem woda poleciała z węzą zapiąłem z powrotem , poleciał ciepłe delikatne powietrze, poczekałem do zagrzania silnika gotuje i wywala płyn, i tak kilka razy
Czy coś złe robię czy to wina w układnie ???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459559" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr gru 03, 2014 21:43
Sprawdź pompę wody. Dodaj trochę gazu i zwróć uwagę czy przelewem goni płyn do zbiorniczka wyrównawczego
hak64
Post autor: hak64 » śr gru 03, 2014 21:44
Prawdopodobnie pompa wody odmówiła współpracy...
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
BeE_GeE
Post autor: BeE_GeE » czw gru 04, 2014 16:58
dzisiaj sprawdziłem, woda przelewem leci ale coś mi się wydaje że wczoraj raz leciała raz nie.
Nowa pompa już zamówiona z obudową, w sobotę będę dłubał, bynajmniej będę wiedział że pompa z obudowa będzie dobrze spasowana :jezor:
Dodatkowo zamontuje zaworek do odpowietrzania jutro odwiedzę złom.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr gru 10, 2014 00:28
Te z tak raz miałem po SWAPie, okazało się, że 1szy bieg we włączniku wentylatora był skopany, a zanim włączył się 2 bieg to już płyn gotowało.
BeE_GeE
Post autor: BeE_GeE » pt gru 12, 2014 17:25
rysiektr, czujnik chłodnicy kupiony razem z pompa, będzie tez podmieniony jak na razie jeszcze nie wymieniałem brak czasu może jutro.Mam pytanie ma jakiś wpływ niedrożna odma do wymienianego w tym temacie problemu, ktoś mi ten objaw podsunoł.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt gru 12, 2014 20:07
Odma to tylko "odpowietrzenie" silnika. Jak jest niedrozna to może Ci co najwyżej olej bagnetem wywalic. Nie ma.to nic wspolnego z ogrzewaniem.
BeE_GeE
Post autor: BeE_GeE » sob gru 13, 2014 14:49
Problem rozwiązany.
Przyczyny to:
Pompa wody
była ObrazekObrazek
Stara poma ma luzy, i w jedna stronę jak kręcę dziwnie piszczy
Teraz jestbObrazek
Czujnik temperatury tak jak pisał rysiektr, nie było 1 biegu i tez były zaśniedziałe styki kabli wentylator ,czujnik, zasilanie.
Do tego stary termostat założyłem ori vw.
I korek wlewu podmieniłem ale nie było to poczebne.
Została jeszcze sprawa nagrzewnicy, po włączeniu nawiewu leci ciepłe powietrze ale po chwili robi się chodniejsze, nie że leci zimne tylko takie mniej niż na pół gwizdka, czeka mnie rozebranie deski
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » sob gru 13, 2014 16:24
Deski nie trzeba ściągać. Słabe ogrzewanie to powszechny problem a przyczyną tego jest sparciała gąbka na klapach nagrzewnicy. Zdemontuj tunel środkowy a następnie przednią część obudowy nagrzewnicy, uzyskasz w ten sposób dostęp do klap. Wystarczy czymś zakleić otwory w klapach i problem rozwiązany :D Obrazek
BeE_GeE
Post autor: BeE_GeE » sob gru 13, 2014 22:10
tomek mk2 BDE, dzięki za rade ale to też już przerabiałem :pub: gąbki nie było to zastąpiłem podkładem od paneli z 2 mc temu z tym walczyłem, tutaj mowa o wymianie nagrzewnicy( swoje już przeszła) ew spróbuje ja jeszcze przepłukać pod ciśnieniem możliwe że spiłowane łopatki pompy przytykają kanaliki nagrzewnicy,( nie zrobiłem tego dzisiaj bo nie miałem dostępu do wody pod ciśnieniem) i nie daje takiego obiegu, ale to zrobię nie wiem kiedy, dosyć mi ten silnik nerwów naszarpał :grrr:
BeE_GeE
Post autor: BeE_GeE » sob kwie 11, 2015 21:36
Problem rozwiązany w nagrzewnicy na dnie nazbierał się syf osad
Wróć do „Mechanika”
