problem z licznikiem
kazubwmr
Post autor: kazubwmr » śr gru 03, 2014 21:15
w aucie zrobiony był swap silnika na 1,9tdi 1z początkowo był licznik z golfa 3 a ja chciałem oryginał i założyłem licznik z mk2.
Problem polega na tym, że kontrolka od świec żarowych po przekręceniu kluczykiem świeci normalnie tak jak świece podgrzewa, a potem jest cały czas tak lekko podświetlona. Sygnał idzie bezpośrednio z ecu przez skrzynkę bezpieczników i do licznika. Próbowałem podłączyć bezpośrednio z kompa do liczniki i nie ma żadnych zmian. Poniżej fotka jak to wygląda:
Ma ktoś może jakiś pomysł lub sposób na to?
Pozdrawiam Adam
najważniejsze mieć wizje :D -> reszta jest wykonalna :D
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt gru 05, 2014 00:26
A w liczniku z mkIII już w samym liczniku sygnał idzie bezpośrednio pod kontrolkę czy może jest coś po drodze?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Wróć do „Elektryka”
