Problem chwilę po odpaleniu
AdamMac
Post autor: AdamMac » wt gru 02, 2014 01:03
Witam, mam problem z moim Golfem 4 (benzyna, 1,6 16v 2000r) który jest następujący, po odpaleniu (odpala od jednego obrotu) działa idealnie przez około 30 sekund po czym następuje jedno mocne zafalowanie obrotów i drugie przy którym gaśnie, w tym momencie jak go odpalę ponownie z czym nie ma problemów działa już dobrze.
W sytuacji kiedy po pierwszym odpaleniu po chwili od razu ruszam podczas jazdy moment zafalowania jest odczuwalny jako przychamowywanie auta lub utrata mocy trwa to około 5 sekund i jeżeli mam możliwość staram się cały czas jechać trzymając gaz, jak przetrwam tą chwilę dalej jadę już normalnie, puszczenie nogi z gazu momentalnie gasi silnik.
Macie jakieś doświadczenia z taką sytuacją lub wiecie co może powodować taki problem?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt gru 02, 2014 08:50
podłącz sprawdź błędy,dodatkowo przepustnice wyczyścić i zrobić adaptacje
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 02, 2014 19:57
Brudna/zacinająca się przepustnica, czujnik temperatury cieczy, ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej - do sprawdzenia w pierwszej kolejności. Filtr paliwa kiedy wymieniany?
AdamMac
Post autor: AdamMac » wt gru 02, 2014 23:02
Filtr paliwa jest prawie nowy, wymieniony na początku tego roku. Dzięki za informację ale z tego co widzę jest to poważniejsza ingerencja w silnik więc lepiej dla dobra auta dam mu spokój i zawiozę do mechanika nie będę ryzykował sam grzebać z tym.
AdamMac
Post autor: AdamMac » pt gru 05, 2014 23:38
Problem rozwiązany uszkodzona była sonda lambda.
