1.8 90KM - zarzuca tył, tnie opony, belka
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » pn gru 01, 2014 21:22
Witam,
mam ogromny problem z moim autem, a mianowicie ostatnio pojawił się problem z jazdą, który szczególnie uciążliwy staje się przy jeździe na śliskiej nawierzchni, pasach dla pieszych, piasku - samochód po najechaniu na te powierzchnie zachowuje się tak jak by chciał iść bokiem. Dodatkowym objawem jaki nasilił się w ostatnim czasie jest wydzieranie opon na całej powierzchni, ale głównie po ich wewnętrznej stronie.
Byłem na stacji diagnostycznej - na jednej nic nie stwierdzono, w przypadku drugiej Pan powiedział, że nieprawidłowy jest parametr uślizgu tylnych kół. Dodatkowo wymieniłem czopy półosi, tuleje tylnej belki, łożyska, amortyzatory, robiłem dla pewności dwukrotnie zbieżność kół na dwóch różnych stacjach, na drugiej gość powiedział, że nie było źle, ale delikatnie musiał poprawić.
Wczoraj po deszczu jak droga przymarzła w ogóle nie mogłem jechać autem - tył auta chciał wyprzedzić przód, czułem się jak w tylno-napędówce na letnich oponach zimą.
W czym tkwi problem - coś nie tak złożone przy wymianie tulei tylnej belki, coś się odkręciło czy to może belka pękła/wykrzywiła się, ewentualnie luz na maglownicy i to coś nie tak jest z przednią osią auta?
Podpowiedzcie mi Panowie, bo nie mam już pomysłów co zrobić, żeby było dobrze. Straciłem trzy komplety opon.
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2014 21:58 przez krzysiiekb, łącznie zmieniany 1 raz.
KaBe
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn gru 01, 2014 21:44
Musisz znaleźć serwis który posiada urządzenie do pomiaru geometrii mniej więcej takie;
http://allegro.pl/beissbarth-geometria- ... 84830.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przeczytaj opis.
Druga sprawa to jaką będą mieć mechanicy czy też diagności wiedzę na ten temat i czy potrafią dokonać pomiaru i ocenić stan geometrii i uszkodzeń.
Ewidentnie z opisu jest coś nie halo z twoim autem.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn gru 01, 2014 21:49
Podjedz sobie na aleksandrowska 195 tam gosc dobrze robi geometrie na takim sprzecie 80 100
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » wt gru 02, 2014 00:02
waski1, grandi, ok, tylko chodzi mi o takiego fachowca, który powie mi masz niedokręconą tylną belkę, wyrąbały Ci się tuleje, skrzywiona tylna belka lub magiel do wymiany, a nie takiego, który powie masz trzy na minusie, dwa stopnie na plusie i nieprawidłowy uślizg.
swoją drogą co byście obstawiali przy takich objawach i po takich wymianach, które napisałem?
KaBe
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: 1.8 90KM - zarzuca tył, tnie opony, belka
Post autor: waski1 » wt gru 02, 2014 00:12
krzysiiekb pisze:waski1, grandi, ok, tylko chodzi mi o takiego fachowca, który powie mi masz niedokręconą tylną belkę, wyrąbały Ci się tuleje, skrzywiona tylna belka lub magiel do wymiany, a nie takiego, który powie masz trzy na minusie, dwa stopnie na plusie i nieprawidłowy uślizg.
Ciężko jest cokolwiek obstawiać i diagnozować przez neta.Druga sprawa jest taka że Ty jesteś z Łodzi a ja z Krakowa.Gdyby ten samochód był w Krakowie to Twój problem załatwiony by był w około godzinę (mam na myśli zdiagnozowanie problemu).Poszukaj może w swojej grupie regionalnej polecany warsztat sprawdzony przez forumowiczów który sprawdzi Ci auto pod kątem zawieszenia KPL. i ewentualnej geometrii.Jeśli belka tył kiedyś zarobiła kuku to wymiana czopa nic nie zmienia.A od kiedy się tak dzieje z tym autem.Odkąd go masz czy po tych naprawach?
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » wt gru 02, 2014 21:17
Wydaje mi się, że od pewnego czasu, ale nie potrafię powiedzieć czy po tych naprawach. Auto mam ponad 5 lat i dopiero ostatnio zaczęło aż tak ciąć opony i uciekać bokiem. Co myślicie o tej focie - widzicie jakieś nieprawidłowości? Jeśli tak to czym mogą być spowodowane?Obrazek
KaBe
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt gru 02, 2014 22:43
Ta ze prawe kolo bbardziej wystaje :smoke:
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt gru 02, 2014 23:17
I albo mi się zdaje ale jak by był negatyw na prawej stronie.
A jak wymieniałeś czopy z tyłu to po ich odkręceniu nie wyleciały ci jakieś może cienkie podkładki?
Ogoniasty
Post autor: Ogoniasty » śr gru 03, 2014 10:47
Załatw sobie drugą belkę za 150zł.
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » czw gru 04, 2014 10:01
Jaki może być powód wystawania prawej strony?
jak robi się ten negatyw o którym wspomniałeś?
W którym miejscu szukać tych podkładek i jak mniej więcej wyglądają to sprawdzę, bo może po jednej stronie są a po drugiej nie?
czy można źle przekręcić tylną belkę, albo nowe tuleje mogą latać na boki i to jest przyczyną zarzucania i cięcia opon?
masz jakiś sprawdzony namiar na belkę w dobrym stanie?
KaBe
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » czw gru 04, 2014 10:42
Wydaje mi się, że problem był od zawsze, ale w dużo mniejszym stopniu - opony nie wycierały się.
Zastanawia mnie też dlaczego obie tylne opony ścierają się od wewnętrznej strony ?
Może ten samochód jest przesunięty i trzeba go wstawić na ramę?
Dodatkowo zaobserwowałem, że przy skręcaniu w prawo nic się nie dzieje, w lewo natomiast tak jak by przód skręca a tył chce nadal jechać prosto. ?
KaBe
