Dziwne odłosy z silnika (skrzyni?)
suchy0070s
Post autor: suchy0070s » pn gru 01, 2014 08:37
Witam.Od niedawna mam problem, bowiem podczas odpalenia silnika, na biegu jałowym co jakiś czas dochodzą odgłosy jakby "szatkowania". Gdy wcisnę sprzęgło problem ustaje. Zastanawiam się czy to może łożysko oporowe, kończące się sprzegło a moze coś innego?Silnik 1.9 AHF 300 000.....[youtube][/youtube]
marcin08041978
Post autor: marcin08041978 » pn gru 01, 2014 09:20
No i nadszedł czas na wymianę kompletnego sprzęgła z dwumasą na czele 100% też miałem takie odgłosy.
suchy0070s
Post autor: suchy0070s » pn gru 01, 2014 10:08
:rozpacz: no to mnie pocieszyłeś kolego......czyli koszt części to pewnie jakieś 1200 zł plus robocizna ( a Ciebie ile to kosztowało?)??? da się z tym jeszcze trochę pojezdzic czy wymiana na juz ??? Mam nadzieje że mimo Twojego przyklady byłoby to cos innego.
marcin08041978
Post autor: marcin08041978 » pn gru 01, 2014 11:11
Pół roku temu to robiłem sprzęgło dwumasa i łożysko oporowe 1500 + 300 robocizna = 1800 przygotuj 2tys w razie jakichś niespodzianek. PS grubego portfela życzę .Pozdro.
Havan
Post autor: Havan » pn gru 01, 2014 11:18
Ale czy przypadkiem do tego silnika nie podchodzi również 1mas? Jest to tańsza alternatywa w porównaniu do 2masy i raczej wytrzymalsza z opini na forum.
Dobrze by było jakby się wypowiedziała osoba która to robiła.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn gru 01, 2014 11:36
Havan pisze:Ale czy przypadkiem do tego silnika nie podchodzi również 1mas? Jest to tańsza alternatywa w porównaniu do 2masy i raczej wytrzymalsza z opini na forum.
Też
Kolego zanim szarpniesz sprzęgło zrzuć pasek napędu osprzętu i sprawdź czy nadal ten dźwięk występuje.
Sprzęgło kompletne to 1200zł sasch + robocizna z 300zł, jednomas wyjdzie taniej.
Ducati Monster 696+
suchy0070s
Post autor: suchy0070s » pn gru 01, 2014 12:27
ten dźwięk nie występuje cały czas, np dzis nie było już nic słychać...(co może świadczyć że problem pewnie się zaczyna?) a czy może być jakaś inna przyczyna tego odgłosu?? (pasek osprzętu = rozrząd, czy pasek klinowy?) a mógłby ktoś podesłać jakiś link do jednomasówki? z góry dziękuje.
znalazlem cos takiego jednomas:
http://allegro.pl/sprzeglo-valeo-vw-aud ... tawy-50884" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz dwumas:
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 28560.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zapomniałem wspomnieć że mam zawirusowany silnik na 138 KM i 308 Nm (bo może to tez będzie mieć znaczenie przy zakładaniu jednomasy bądź dwu)
cenowo wychodzi podobnie wiec nie wiem ktore zalozyc. CZyli powiadacie koledzy ze to raczej bankowo dwumasa?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn gru 01, 2014 18:00
Zanim zaczniesz wyrywać skrzynię,sprawdź czy w niej jest olej.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
suchy0070s
Post autor: suchy0070s » wt gru 02, 2014 08:27
stan oleju był sprawdzany 2 miesiące temu i było ok, (tego oleju chyba nie zaleca sie wymieniać?)
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt gru 02, 2014 17:25
Oczywiście jak jest olej w skrzyni taki jaki zaleca producent,to go się nie wymienia.
suchy0070s
Post autor: suchy0070s » śr gru 03, 2014 01:59
Jak na razie odgłosy ustały, rozumiem że da się z tym jeździć i że należy sie spodziewać padnięcia całkowitego dwumasy???
Ogoniasty
Re: Dziwne odłosy z silnika (skrzyni?)
Post autor: Ogoniasty » śr gru 03, 2014 09:37
Równie dobrze może to być łożysko na sprzęgle.
suchy0070s
Post autor: suchy0070s » śr gru 03, 2014 18:24
Jeden z kolegów (mechanik od wszystkiego "złota rączka") jak usłyszał ten dźwięk powiedział że to będzie łożysko, gdyby była padnięta dwumasa autem trzesłoby chociażby przy gaszeniu auta, a takich objawów, oprócz tego dźwięku co jakiś czas nie ma. Trzeba będzie rozebrać skrzynię, jak będzie sie to powtarzać i sprawdzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
