Schemat kostki lusterek
Kospar
Post autor: Kospar » ndz lis 30, 2014 21:20
Witam was potrzebowałbym od was schemat kostki lusterka lewego i prawego ponieważ kupiłem nowe ale nie mają kostki oryginalnej tylko same przewody.
Chodzi o to że mam instrukcje od lusterek który przewód za co odpowiada ale nie wiem jak połączyć je z tymi w kostce od auta.
(Tak wiem że mogę użyć miernika i sprawdzać po impulsie czy pojawia się sygnał na końcu lecz niestety to nie możliwe ponieważ mam elektrykę w drzwiach rozebrana ponieważ kładę nową instalacje car audio ale przy okazji chciałbym zrobić już lusterka)
a temat był kiedyś taki już lecz zdjęcia z tymi schematami wygasły dawno ;/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 30, 2014 22:02
Kospar pisze:Chodzi o to że mam instrukcje od lusterek który przewód za co odpowiada
co to za lusterka że masz do nich instrukcje ?? Oryginalnie kolory kabli w lusterku i od strony auta są takie same...
Kospar
Post autor: Kospar » pn gru 22, 2014 16:03
Oryginalne lusterka podłączone są za pomocą 5 przewodów moje mają 4 przewody i teraz pytanie jak to zrobić i który przewód za co odpowiada w instalacji w aucie ?
Wtyczke wyciąłem ze starych lusterek:
a przy nowych lusterkach mam 4 przewody:
tak na logike myślałem żeby wyprowadzić z każdego przewodu z lusterek po dwa konce i jednego uzywac jako masy a drugiego jako napiecia ale potem jak to podłączyć jezeli tu mam 5 a tu mam 4 przewody ?
możecie mi to objaśnić na "polskie" ?
patrząc na ten oryginalny schemat nie jestem dobrze upewniony
lusterko pasażera:
czarny przewód to +(lecz u mnie go nie ma)
brązowy/żółty to masa
niebieski/czarny to +
biały to ?
brązowy to ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 22, 2014 16:12
Biały i brązowy Cię nie interesuje bo to podgrzewanie, pozostałe trzy to sterowanie. Weź miernik i sprawdzaj co pojawia się na przewodach przy ustawieniach w kolejnych kierunkach... rozpisz sobie. Mając dwie rozpiski dojdziesz co i jak połączyć. Któreś dwa kable będzie trzeba oczywiście połączyć, pewnie z kablem szaro/liliowym z instalacji auta.
Kospar
Post autor: Kospar » pn gru 22, 2014 16:33
Dobra jest taka sytuacja teraz wziąłem lusterko i dając mase na fioletowy a + na niebieski albo niebiesko-fioletowy lusterko idzie w dół tzn że obojętnie na który podłącze ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 22, 2014 16:42
nie jest obojętne, tylko w jednej konfiguracji podłączenia lusterko będzie działać poprawnie.
Kospar
Post autor: Kospar » pn gru 22, 2014 16:55
wyszło mi tak że niebiesko-fioletowy bierze udział w kazdej operacji
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 22, 2014 16:57
szaro/fioletowy - pisałem przecież:
Qto pisze:Któreś dwa kable będzie trzeba oczywiście połączyć, pewnie z kablem szaro/liliowym z instalacji auta.
Kospar
Post autor: Kospar » pn gru 22, 2014 16:59
co mam przez to rozumiec że jest ok czy nie ?
grg474
Post autor: grg474 » pn gru 22, 2014 19:06
a czy ja mogę zapytać jakiego konkretnie masz zamiar użyć przełącznika lusterek?
regulamin działu technicznego
Wróć do „Elektryka”
