licznik 1.9tdi
radek1203
licznik 1.9tdi
Post autor: radek1203 » czw lis 27, 2014 23:12
Witam. Jestem nowy i calkim zielony w tych tematach. Kupilem pare dni temu golfika i mam juz problem. Mianowicie przestal mi dzialac obrotomierz i wzkaznik temp. Wody. Chce kupic nowy licznik ale nie bardzo wiem czym sie kierowac kupujac. Zeby pasowal bez problemu. Moje auto to mk4 1999 r 1.9tdi 110 KM. Prosze o pomoc
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
licznik 1.9tdi
Post autor: Skrzak » czw lis 27, 2014 23:22
To wcale nie musi być wina licznika, może coś z alternatorem być nie tak. Ale tak na początek podaj oznaczenie twojego licznika, które wygląda mniej więcej tak 1J0 919 822. Znajdziesz je z tyłu obudowy licznika a ten wymontujesz odkręcając dwa torksy. Wszystko jest na forum tylko najpierw dobrze przeszukaj faq. Najlepiej też odrazu zakup sobie kabelek kkl za okolo 50-60pln. Nie kupuj najtańszej chińszczyzny za 30pln, kup na stronce viaken.pl kabelek kkl. Nie ma też co wydawać 150 na jakieś wyszukane kable, viaken to dobry stosunek ceny do tego co można nim zrobić. Przyda ci się do twojego problemu, jak i do każdego następnego i ogólnie do diagnostyki.
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2014 23:32 przez Skrzak, łącznie zmieniany 1 raz.
radek1203
licznik 1.9tdi
Post autor: radek1203 » czw lis 27, 2014 23:26
Ale widzisz ja juz wiem ze to wina licznika. Zalatwil mi go elektromechanik. Rozebral mi go i nie potrafil zlozyc juz
Skrzak
Silnik: ARL
licznik 1.9tdi
Post autor: Skrzak » czw lis 27, 2014 23:35
To weź tego pana omijaj z daleka. Nie wiem jak można co ś takiego sp.dolić. A można wiedzieć po co go rozbierał?
radek1203
licznik 1.9tdi
Post autor: radek1203 » czw lis 27, 2014 23:40
Mial wymienic tylko ten maly glosnik bo nie dzialal. I nie mam pojecia co zrobil z nim. Wiec nie pozostaje mi nic innego jak kupic "nowy" uzywany.
Skrzak
Silnik: ARL
licznik 1.9tdi
Post autor: Skrzak » czw lis 27, 2014 23:59
No to tak jak pisałem, pociągnij do siebie ten plastik podłużny u dołu licznika, pod spodem bedo dwa torxy. Obniż na maksa kiere i wyciągnij licznik, może się uda odczytać oznaczenie bez odpinania kabli, bo wiem że bez wprawy mogą te kable dużo czasu zająć. Oznaczenie powinno być na spodzie obudowy. Kabel bedzie ci i tak potrzebny do odczytania pinu, immo itd ze starego licznika i przepisania do nowego.
Ale może licznik wcale nie jest walnięty. Kup najpierw kabel i dalej się zobaczy, może ponowna adaptacja coś da lub zmina kodowania.
radek1203
licznik 1.9tdi
Post autor: radek1203 » pt lis 28, 2014 15:29
Kod licxnika to 1J0919881D. Bylem dzis u niego i powiedzial ze mu sie trybiki rozsypaly i nie mogl juz zlozyc
radek1203
licznik 1.9tdi
Post autor: radek1203 » pt lis 28, 2014 15:34
Czy bedzie pasowal licznik z innym kodem?
radek1203
licznik 1.9tdi
Post autor: radek1203 » pt lis 28, 2014 18:54
Odswiezam
grg474
licznik 1.9tdi
Post autor: grg474 » pt lis 28, 2014 19:06
radek1203 pisze:Czy bedzie pasowal licznik z innym kodem?
jeśli w środku będzie 919 to tak
skąd jesteś? tak wogóle
regulamin działu technicznego
Skrzak
Silnik: ARL
licznik 1.9tdi
Post autor: Skrzak » pt lis 28, 2014 19:43
Acha to jak powód jest mechaniczny to pozamiatane. Kup sobie wtedy licznik z 1/2 fis, zawsze to jakiś progres. Full fis bez can czyli z 919 w środku ciężko dostać.
radek1203
licznik 1.9tdi
Post autor: radek1203 » pt lis 28, 2014 20:40
zauwazylem ze ciezko na allegro malo jest. a moze byc bez fisa prawda czy sie myle
Skrzak
Silnik: ARL
licznik 1.9tdi
Post autor: Skrzak » pt lis 28, 2014 20:54
Może być bez fisa ale jak już i tak wymieniasz to warto ulepszyć trochę autko małym kosztem, roboty dokładnie tyle samo a dokładasz tylko parę złotych.
Swoją drogą ja bym się kłócił z tym 'elektromechanikiem' żeby kasę oddawał za zegary skoro s.dolił.
radek1203
licznik 1.9tdi
Post autor: radek1203 » pt lis 28, 2014 21:35
niestety nie znalazlem zadnego licznika z 1\2 fis do diesla . bede musial kupic zwykly.
Wróć do „Elektryka”
