Nietypowa obudowa kluczyka
Witam mam problem z dobraniem obudowy do wkładu kluczyka który z tego co widze jest dość nietypowy, wygląda on tak:
http://zapodaj.net/d48bcd2063d1b.jpg.html
http://zapodaj.net/5d776514a1a1f.jpg.html
http://zapodaj.net/2eb5e194517c3.jpg.html
http://zapodaj.net/5523c104ee35e.jpg.html
Nigdzie nie moge znaleźć do niego pasujacej obudowy :/
Czy ktoś może wie jaka obudowa będzie do niego pasowała ? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2014 21:53 przez kostek159, łącznie zmieniany 1 raz.
Są na obudowie jakieś oznaczenia fabryczne ? żeby można było ocenić czy to ori kluczyk. Wydaje mi się , że fabryka to nie jest. Obudowe tzn "jajko" z trzema przyciskami zupełnie inaczej się rozkłada. Wizualnie pasuje ten kluczyk http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa ... 07142.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety nie ma żadnych oznaczeń i ten z linku też nie będzie raczej pasował ponieważ ten "cypel" z diodą led jest dość długi a z tego co widać na aukcji zaraz po miejscu na przyciski jest plasticzek który akurat będzie w połowie tego "cypla" :/
to chyba ta http://www.ebay.de/itm/KS2-G-Klappschlu ... _Autoteile" onclick="window.open(this.href);return false;
jak ogarniasz niemiecki to masz http://www.a4-freunde.com/forum/showthr ... use-ersatz" onclick="window.open(this.href);return false;
Też przeglądałem ten temat właśnie, lecz zupełnie nie rozumiem niemieckiego
Może to pomoże
https://translate.google.pl/translate?s ... t=&act=url" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a to nie jest jakiś chińczyk ??
Oryginalny powinien mieć numery...jaki masz moduł komfortu ?
Re: Nietypowa obudowa kluczyka
to w 1000% nie jest ori kluczyk, dlatego poszukuje obudowy pasującej do niego, lecz nie moge znaleźć. Więc prosze kogokolwiek o pomoc
Witam udało się zdobyć obudowę mam te sam problem. Proszę o pilną odpowiedź?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro zdobyłeś obudowę, to w czym problem ? Bo tu chyba problem dotyczył braku obudowy...maciek1983 pisze:Witam udało się zdobyć obudowę mam te sam problem. Proszę o pilną odpowiedź?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
