1.8 ADD Mexico przekaznik pompy paliwa
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » wt lis 25, 2014 10:13
Witam.Podpowiecie mi ktory przekaznik jest odpowoedzialny za prace pompy paliwa w mexykancu 1.8 ?
Pozejrzewam ze padla mi pompa paliwa nie slychac jej po przekreceniu zaplonu a dzis golf mial straszne problemy z jazda na benzynie na gazie jest wszystko ok .
Zanim wymienie pompe chcialbym sprawdzic inne rzeczy.
mk_tre
arkadiusz87
Re: 1.8 ADD Mexico przekaznik pompy paliwa
Post autor: arkadiusz87 » wt lis 25, 2014 11:57
Sprawdź pierw czy prąd dochodzi do pompy przy przekreceniu kluczyka ,jak prąd będzie to przekaznik jest ok a winna pompa paliwa pozdrawiam
Wróć do „Benzyna”
