Nowy Silnik - Pytanie
Panowie mam pytanie dotyczące silnika. Poszukuję nowego silnika do mojego Golfa 4.Oznaczenie mojego obecnego silnika to 1.6 16v ATN I teraz rodzi się pytanie. Czy muszę szukać tego samego silnika chodzi mi o oznaczenie ATN czy inny silnik chodzi o oznaczenie będzie pasował do mojego golfa?? Ponieważ trafiam w sieci na silniki 1.6 16v ale z innymi oznaczeniami. Czym się różnią?? Ponieważ szukam od kilku dni i nie jestem w stanie znaleźć. Gdyby ktoś miał namiar na taki silnik w woj. świętokrzyskim proszę o kontakt.
Nowy Silnik - PYTANIE
Różnice są w budowie układu dolotowego, w jednych wersjach zrezygnowana z przepływomierza (AZD?) w drugim już był na 2 sondach (ATN?). Generalnie różnice są głównie są na elektronice silnika
Jeżeli chcesz wymieniać sam słupek to podpasuje ci od silników AUS, AZD i BCB. Jeżeli chesz cały kpl to najlepiej szukaj takiego jak twój. Możesz wsadzić AUS-a ale wtedy musisz zmienić sterownik silnika. Jak chcesz AZD lub BCB to wtedy trzeba tez wiązkę zmieniać. Najbliżej ma AUS bo praktycznie pasuje cały i jest ich trochę więcej niż ATN(występowały tylko w vw)
Re: Nowy Silnik - PYTANIE
Marcin a jak różnicami w mocowaniach? Zależy mi na samym bloku bo resztę przełożę. Chodzi mi o żeby nie było tak, że będę chciał zamontować a tu łapy czy otwory będą w innych miejscach. W tym rzecz. dzięki za podpowiedzi chłopaki.
ja wymienilem swojego juz remontowanego AUS 2000r na AZD 2000r i okazal sie klapa, bierze duze ilosci oleju (byl sprawdzany na aucie! nic nie wskazywalo na to aby cos z nim bylo nie tak), wiec sie lepiej zastanow 2 razy nad wymiana silnika, a remontem starego,
wszystkie te benzynowe silniki to truple, kto sie pozbywa dobrego silnika.... chyba ze masz jakies wtajemniczone, pewne zrodlo
