mk2 "grzeja" mi sie felgi
Witam, dzis dosłownie godzinke temu, jechałem samochodem, zrobiłem jakies 10 km. Po powrocie dotykam przednich felg, a one sa tak goace, ze by sie chyba dalo jajka usmarzyc. Co niektórzy stwierdza, że nagrzaly sie pewnie od słońca, ale dzisiaj przez cały dzien polerowałem felgi więc nie ma o tym wogóle mowy, dopiero pod wieczór je załozyłem
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
krzysztofek
- Paweł Marek
A pewien jesteś że wcześniej się tak nie grzały. Normalne jest że felgi się grzeją od hamulców. Mogą parzyć po paru hamowaniach.
Bardziej będą się grzać jeśli klocki hamulcowe nie odbijają. Poznasz to po uniesieniu auta i zakręceniu kołem, tarcza ma prawo tylko leciutko trzeć o klocki. Jeśli jest wyraźny opor to pomoże rozebranie i czyszczenie zacisków, ew. wymiana uszkodzonych gumek lub tłoczków. Czasami też niefirmowe klocki są trochę za duże i z oporami chodzą w prowadnicach, to wtedy trzeba je odrobinę spiłować żeby przesuwały się z maleńkim luzem
- vw_vandal
Chłopaki ja bym jednak sprawdził klocki, zaciski przeczyścił to bo felga się nagrzewa ale nie do takiego stopnia żeby parzyć. Mogą być jedynie ciepłe. Ja tak myśle jakkrzysztofek. Umnie po ostrym hamowaniu są ciepłe.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- vw_vandal
Chłopaki wczoraj czytałem tego posta i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj rano jak będę jechał do pracy do zrobie test hamulców. Przejechałem 70 km, prędkości różne hamowanie częste ponieważ mieszkam i pracuje nad morzem pełno tu niedzielnych kierowców z całej Polski przed biurem ze 120 km\h ostre hamowanie ale nie takie żeby koła piszczały, szybka wysiadka i felgi są ciepłe nie pażą !!
fibolek
fibolek
vandal to przy 13 jest normą że nie powinny parzyć.Natomiast rozmiar powyżej już się grzeją mocniej nawet mocno,gofery z gaźnikami i wtryskami (npRP jednopunkt zwyklak) wydaje mi się że mają serwo hamulunków tak skonstrułowane oraz cały obieg że najlepiej jeździ się i oddaje ciepło(hamulunek) na 13-stkach.
fibolek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
