ABF parownik/reduktor dobór odpowiedniego do instalacji 2gen
Czy do silnika ABF 150KM mogę założyć reduktor o większej wydajności? (do 250KM, konkretnie Lovato Major Turbo) Instalacja 2 generacji stag-II. Będą jakieś problemy? Co sądzicie o firmie parownika i o konkretnym modelu?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: ABF parownik/reduktor dobór odpowiedniego do instalacji
Minimum Stag-4 najlepiej by było.moss pisze:Czy do silnika ABF 150KM mogę założyć reduktor o większej wydajności? (do 250KM, konkretnie Lovato Major Turbo) Instalacja 2 generacji stag-II. Będą jakieś problemy? Co sądzicie o firmie parownika i o konkretnym modelu?
Możesz, bo nie ma takiego pojęcia jak za duży reduktor. Jeżeli reduktor jest mocny, ma duży zapas obsługiwanej mocy. to po prostu pewność że nie klęknie przy ostrym traktowaniu. Można założyć za słaby, takie pojęcie już istnieje i wtedy są właśnie problemy z instalacją.moss pisze:Czy do silnika ABF 150KM mogę założyć reduktor o większej wydajności?
waski1 jest stagII i nie będę tego zmieniał, natomiast parownik jest do wymiany. Dam dzięki wielkie za pomoc
Pytanie jest jeszcze takie, jak jest "za duży" auto nie będzie więcej paliło?
Duży zapas obsługiwanej mocy nie powoduje większego spalania. Oczywiście po wymianie reduktora wymagana jest regulacja instalacji.
Dam możesz mi jeszcze powiedzieć/rozrysować jak wpiąć parownik Lovato Turbo zamiast zwykłego? Jest jakaś różnica? Podobno jest to parownik do instalacji z turbo, a ja go nie mam.
niezalogowany
Jeżeli obecnie nie masz u siebie kompensacji to nie lepiej zwykłe lovato do 190KM ?
http://allegro.pl/reduktor-lovato-super ... 58979.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A turbo od zwykłego różni się tym że ma inaczej zrobione wyjście na kompensacje, typowo do silników z turbo, ale da radę podłączyć to pod wolnossącego
Jeśli mogę poproszę o wytłumaczenie jak go podłączyć, bo kupiłem w dobrej cenie lovato turbo
niezalogowany
Tak samo jak swój obecny, możliwe tylko że będziesz musiał podoginać miedziany przewód gazowy gdyż różne parowniki mogą go mieć w różnych miejscach.
Zasilanie wodne-wąż zasilający podpinasz pod dolne kolanko, powrót górnym kolankiem.
Kwestia integracji filtra gazu, nie wiem bo nic na ten temat nie powiedziałeś.
Nie napisałeś jaki masz parownik, jak to masz pod maską poukładane, nie wiadomo czy nie trzeba będzie doginać miedzi.
Najlepiej jakbyś wrzucił zdjęcie spod maski (jak masz to obecnie poukładane) plus foto z bliska obecnego parownika, oraz foto tego lovato turbo, ułożonego kolankiem na przewód gumowy gazowy do góry.
- ace-mati
- VWMANIAK
Miałem u siebie w golfie reduktor lovato major turbo i przewodu kompensacji nie podłączałem, auto chodziło normalnie i się nic nie działo...
Idealnie, dzięki za info. Mógłbyś mi jeszcze na foto zaznaczyć który to jest przewód do kompensacji?
