Czy ona w sobie ma jakieś sitko w silniku AFN czy jak to wygląda?
turbo, rozkręcając się od spalin, które napędzają jego wirnik po stronie wydechowej kręci również wirnikiem po stronie sprężającej (z taką samą prędkością) czyli zimnej a ten wirnik kręcąc się wytwarza podciśnienie, które zasysa nie tylko powietrze wychodzące z obudowy filtra powietrza ale i również opary z odmy więc stąd olej z odmy w dolocie. Pozbawiając odmy podciśnienia (odłączając odmę z dolotu) ta nie wali olejem do dolotu bo nic (poza własnym ciśnieniem w skrzyni korbowej) nie otwiera (podnosi) membrany jej zaworu na klawiaturze i dlatego oleju nie ma w butelce. Przy tak odłączonej odmie silnik niczego z niej (żadnego syfu) nie zaciągnie bo nie ma czym, gdzie i którędy.pona-91 pisze: po ok 2 tyg jazdy otwieram pojemnik a tam na dole zero oleju , tylko skroplona woda, a przewody dolotowe czyste a jak odmę puszczę jak było oryginalnie to chwila moment dolot w oleju , to w jaki sposób turbo sobie zaciągało z odmy ten olej ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
