Czujniki spalania stukowego 2.0 16V ABF
Witam, po podłaczeniu do kompa wyskakuje bład czujnika spalania stukowego (kasowanie błedu nie pomaga), i teraz pytanie brzmi : czujniki sa dwa (czarny i brazowy kolor), który jest walniety?? tzn jak to sparwdzic zeby wymienic wlasciwy, bo koszt czujnika jest duzy a czesci elektronicznych oddac nie mozna. Silnik po rozgrzaniu dopiero zaczyna robic numery, tzn przy wcisnieciu gazu na wolnych obrotach dostaje zadyszki i wchodzi na obroty dopiero po chwili bo go przydusza ( czujnik spalania odpowiada chyba za opoznienie/ przyspieszenie zapłonu wiec z tad ten problem).
Odepnij jeden i zobacz jaki będzie błąd i tak zrób z drugim .
I co mi to da jak jeden jest walniety to jak to niby poznam?? jak odepne ten zły to i tak jak bym go nie odpioł to pokaze bład a jak odepne dobry to tez pokaze blad bo odpiolem teoretycznie dobry wiec pokaze blad za kazdym razem.....wiec ta metoda raczej odpada... a teraz jak juz kupie nowy to teraz pytanie jaka siła go przykrecic zeby działał prawidlowo i nie zepsuc?
Nie ma kodu, pokazuje tylko BŁAD CZUJNIKA SPALANIA STUKOWEGO.
