Jakiś pomysł na negatyw w mk4 tył i wyśrodkowanie koła ?
Witam . Szukam pomysłu na zrobienie negatywów w mk4 na belce oraz wyśrodkowania koła po obniżeniu. Wiem że napiszecie że można podkładki pod czopa lecz sprawdzałem tą opcje lecz to jest pomyłka podczas jazdy . Zero trakcji auto jedzie jak chce . Macie jakiej inne pomysły ? i jeszcze pytanko co do stabilizatora czy jak to sie mówi na tyle aby koło pod małym wzniesieniem czy krzywym podjeździe odrywało sie od ziemi
Dzięki z góry bo wiem że tych pytań które są w tym temacie zadaje mnóstwo osób ale do tej pory nie ma sprawdzonego sposobu
- RobstonKoro
Wyśrodkowanie koła po obniżeniu to kolego podkładki ale pod mocowanie belki do budy. Bo obniżając auto belka przesuwa się do przodu i koło jest nie równo patrząc z boku
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
No słyszałem że robią adaptery do przesunięcia ale problem jest ze zrobieniem negatywu
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
RobstonKoro
podkładki pod belke? a robi to kto tu na forum? też kombinuję żeby belke cofnąć do tyłu.
negatyw już przerabiałem u siebie ale traci się zbieżność i trzeba tak samo jarzmo zacisku pochylić.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
- RobstonKoro
takie podkładki zrobi Ci tokarz w Twoim mieście ew. ktoś kto zajmuje się na forum sprzedażą,robieniem dystansów. Wystarczy podkładka 0.5-1cm zrobiona na wzór mocowania"kwarat" z miejscem na 4 śruby
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
ale chodzi o takie blachy pod mocowanie belki co są otwory przesuniete? o ile mają być cofnięte te nowe otwory?
Gdyby ktoś miał namiar na kogoś ko takie robi był bym wdzięczny
moje mk4
- RobstonKoro
tak odkręcasz belkę i dajesz pod jej mocowanie podkładki
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
a to widziałem takie zestawy na zagranicznych forach, tylko czy uda się coś podobnego zrobić? bo tamte dosyć profesjonalnie wyglądają i precyzyjnie.
moje mk4
