Pomoc w zdiagnozowaniu usterki rozrusznik/kostka stacyjki
RPiotr
Post autor: RPiotr » pt lis 21, 2014 14:09
Witam wszystkich
Chciałbym Was prosić o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Mój problem polega na tym, że po wyłączeniu zapłonu po próbie odpalenia auta rozrusznik dalej kręci, i po jakieś chwili się wyłącza.
Zdjąłem kostkę stacyjki i na krótko zwarłem czerwonoczarny kabel z czerwonym i rozrusznik kreci i się nie wyłącza. Na odpiętej kostce zrobiłem zwarcie na rozruszniku i kreci, dopiero pukniecie w obudowę powoduje zatrzymanie pracy rozrusznika.Czyli jak sie domyślam ale nie jestem w 100% pewny wina leży po stronie rozrusznika tak ?
Nie chcę wyciągać go na próżno bo to sporo roboty a w garażu zimno :)
Proszę uprzejmie o pomoc w rozwiazaniu tego problemu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 21, 2014 14:30
skoro pominąłeś kostkę stacyjki...to ona winna na pewno nie będzie
stonefree
Post autor: stonefree » pt lis 21, 2014 14:47
Odkręć sam elektrowłącznik, może się tnie i uda bez wyciągania rozrusznika
tdoszla
Post autor: tdoszla » pn lis 24, 2014 14:12
Ja na Twoim miejscu wyjąłbym cały rozrusznik. Dużo łatwiej będzie Ci go sprawdzić i wyczyścić a wymontowanie jest banalnie proste. Jestem laikiem, ale jak wymieniałem rozrusznik to już druga wymiana zajęła mi ok 15 minut. Trzeba tylko lekko podnieść silnik na lewarku, bo śruba przechodzi przez poduszkę.
Wróć do „Elektryka”
