plucie wodą i biały dym
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » czw lis 20, 2014 17:00
Witam. Posiadam golfa 1.6 SR z 1998 roku. Od pewnego czasu zauważyłem ze po odpaleniu pluje wodą, ale tylko z jednej końcówki wydechu. Podczas jazdy zaczął dymić na biało, na wolnych obrotach dymu jest mniej. Mam też problem z falującymi obrotami na zimnym silniku i nie wiem czy moze ma to coś wspólnego ze sobą. Z góry dzięki za porady :crazy:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 20, 2014 20:38
Jest chłodno więc spaliny skraplają się w zimnym tłumiku. To przyczyna plucia wodą. Niska temp jest tez przyczyna białego dymu z rury wydechowej - chyba, że ubywa ci płynu w zbiorniczku. Co do falujących obrotów to poczytaj lekturę na forum o tym silniku - uszczelki pod kolektorem ssącym oraz ogólnie szczelnośc dolotu. Może też być walnięty czujnik na pompie wspomagania.
arturo936
Post autor: arturo936 » pt lis 21, 2014 19:42
Ja bym stawiał na uszczelkę pod głowicą
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 22, 2014 02:07
od pewnego czasu jest chłodniej...i jeżeli nie ubywa płynu chłodniczego się nie przejmuj
Fanik
Post autor: Fanik » sob lis 22, 2014 10:23
Ja tez mialem taja sytuacje . Zaczal mu dymic na bialo jak zrobilo sie zimno . Podjechalem z ciekawosci do mechanika a on mi mowi ze to normalne w takiej temperaturze. Wymienial mi kola na zimowe co chwile trwalo a ma ocieplany warsztat i powiedzial zebym teraz w cieplym garazu odpalil samochod i praktycznie nawet dymek nie wychodzil z tlumika. Jak masz mozliwosc to odpal auto w jakims cieplejszym miejscu np jakis parking podziemny
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » sob lis 22, 2014 20:11
Dzięki za odpowiedź. Wyglada na to, że wszystko w porzadku :cool:
Wróć do „Benzyna”
