1.8 t szarpanie i dławienie na zimnym
Marek-P
Post autor: Marek-P » czw lis 20, 2014 12:01
witam serdecznie mam pewien problem ze swoim golfem po rannym odpaleniu autka (jak jest zimno) samochodzik nie chce wejść na obroty jakby sie dławił i walił w wydech do momentu nagrzania sie silnika potem jest wszystko dobrze i wieczorem po pracy jest to samo:(
po podpieciu pod kompa wywala błedy:
-p2404 evap
-P0141 sonda bank 1 sensor 2
-i od wypadania z zapłonu (świece i cewki wymieniałem kilka miesięcy temu świece ngk a cewki beru)
ciśnienie pompy paliwa mierzyłem ma jakies 2.8 bara
moze miał ktoś z was taki przypadek i wie co mozna z tym zrobić ??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 20, 2014 20:40
Sprawdź zaworek na pochłaniaczu par paliwa (evap). Jeżeli nie cyka cyklicznie to masz przyczynę kłopotów.
Marek-P
Post autor: Marek-P » sob maja 21, 2016 07:41
pomogło odpięcie przepływomierza:) po wymianie na nowy co jakis czas szarpnie i turbo bije 0.5 bara zgasze zapale bije ok 1 bara odepne przeplywke znów jezdzi jak szalony ma ktos na to jakis patent czy to moze jakas nieszczelność w układzie czy cośzawór dv i n75 nowy
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob maja 21, 2016 09:55
Marek-P, jeśli możesz odpowiedzieć to gdzie kupiłeś n 75 i za ile
Marek-P
Post autor: Marek-P » sob maja 21, 2016 13:32
w necie poszukalem cos kolo 150 zl dalem
Wróć do „Benzyna”
