Belka z tarczami. Czy można dołożyć abs ?
woj_gothic
Post autor: woj_gothic » wt lis 18, 2014 21:30
Mam możliwość kupienia kompletnej belki z tarczami do mojego Golfa III GT 1,9 TDI.
Jest jedno ale... Ja mam abs a nowa belka nie. Moje pytanie brzmi:
Czy da się dołożyć elementy abs-u do belki która ich nie posiada ? (Czy to tylko wianek do wprasowania w tarczę oraz czujnik ?)
Co trzeba dołożyć i skąd wziąć te elementy ?
Czekam na odpowiedź .
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lis 19, 2014 00:24
musisz sprawdzić czy są otwory pod czujniki , od góry
woj_gothic
Post autor: woj_gothic » śr lis 19, 2014 10:27
Zakładając, że są . Co dalej ? Ten wianek do abs-u jest razem z tarczą ? to się osobno kupuje ? Jak wygląda sprawa z czujnikami od jakich aut pasują ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw lis 20, 2014 00:26
nie od jakich aut, tylko od golfa 3 ,kratkę można kupić lub możesz przełożyć od siebie,czujnik możesz też przełożyć od siebie ale będzie problem z wyjęciem go także proponuje przełożyć całe piasty
woj_gothic
Post autor: woj_gothic » pt lis 21, 2014 14:07
Dziękuje za zainteresowanie tematem i odpowiedzi. Udało mi się jakimś cudem dostać komplet czyli kompletne zwrotnice + kompletna belka z tarczami za 300 zł z abs-em. Także temat do zamknięcia, chyba że zostaje dla potomnych .
Wróć do „Układ Hamulcowy”
