skrzynia biegów mały problem po byłym właścicielu...
mojego gofra kupiłem z nietypową wręcz irytującą sprawą...
mianowice
generalnie chodzi o skrzynię biegów a dokładniej 1bieg...
więc w normalnej podkreślam normalnej skrzyni 1 się wbija i cyk a u mnie ha już nie, wygląda to tak że wchodzi jak wsteczny...trzeba wcisnąć drążek i 2mm mniej niż wsteczny ustawić
powie mi ktoś co tu kto namieszał??
ja stawiam że na cięgłach jest przeróbka a mianowicie na tych plastikach.
Niech mnie ktoś naprowadzi zanim wyciągnę skrzynię a okaże się że to jednak nie tu...
Bardzo proszę o sensowne wypowiedzi a nie że może to a może tamto, spotkał się ktoś wgl z takim rzeźbiarstwem ?? i jak tego się pozbyć
mianowice
- areczek0000000
a czy to było przerabiane http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1046244.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
nie nie tutaj wszystko jest ok porównane także u kolegi i wszystko jest tak samo
tylko że 1 wchodzi w taki sposób a 2 już jak powinna i cała reszta biegów
- areczek0000000
to niech poprzedni właściciel to odbiezpieczy.
W tym problem nie ma z nim kontaktu ponieważ wyjeżdżał za granice byłem kilku krotnie i jego rodzina mówiła wciąż to samo wyjechał za granicę, zbliża mi się powoli wymiana sprzęgła więc atutem będzie że to sprawdzę ale wolał bym się dowiedzieć wcześniej by się od razu zabezpieczyć w odpowiednie części, rozmawiałem z kolegą który zajmuję się zabezpieczeniami anty kradzieżowymi i sam mówi że to na 70% cięgła że regulacja na wstecznym 1 jest ustawiona podobnie
Re: skrzynia biegów mały problem po byłym właścicielu...
Wyregulować ciegna i powinno być po sprawie.
NzTT
NzTT
Sprawa zrobiona:)
nowe sprzeglo sacha, docisk + nowe cięgła luzy także znikły,nowy walec czy jak to się nazywa tam precyzyjnie....
taki misz masz tam byl że nie pytajcie bo total masakra...
teraz wszystko działa jak powinno i jak z fabryki
dodatkowo tylko muszę wymienić linkę od sprzęgła bo mam samo naciąg bez możliwości regulacji i pedał sprzęgła jest miękki i raz odbija a raz nie i ta linka kończy sprawę.
