Orginalne radio a głośniki golf 4
Witam ,posiadam golfa IV z 2003 roku a w nim oryginalne radio i głośniki.Jako że w dziale car audio jestem zielony to mam do Was krótkie pytanie ,czy do tego radia da się podłączyć jakieś głośniki (do przodu) które będą grały lepiej niż oryginalne ?? Przy okazji widziałem że z tyłu nie mam poprowadzonych kabli do głośników ,czy ktoś się orientuje czy te kable są w ogóle poprowadzone od radia ?? POZDRAWIAM
bogib184
Re: Orginalne radio a głośniki golf 4
Jeżeli z przodu głośniki nie są uszkodzone mechanicznie, to nie poprawisz grania w ten sposób, szkoda pieniędzy. Co do głośników z tyłu - sprawdź w kostce głośnikowej za radiem, co masz tam podłączone. Jeżeli będą zajęte wszystkie wyjścia, to prawdopodobnie przewody są gdzieś w okolicy środkowego słupka, ew. w drzwiach. Musisz to po prostu samemu sprawdzić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli kable nie dochodzą do wtyczki na słupku...to trzeba pociągnąć je od radia
Aha więc rozumiem że trzeba było by zmienić radyjko a potem bawić się w głośniki ,maty wygłuszające i inne sprawy. A czy da się oszacować jakie były by koszty zamontowania nagłośnienia już takiego z trochę wyższej "pułki" ??
bogib184
Należało by zacząć od radia, następnie wytłumić drzwi (choć w G4 i tak jest dobrze, konstrukcja drzwi, to marzenie dla wielu), zamocować dystanse, zakupić głośniki + wzmacniacz. Wszystko zależy, czy np. radio ma być nowe, czy ew. używka, co ma mieć, bo jak USB i inne bajery, to taki Kenwood 92 sd kosztuje pewnie z 800 nowy, zaś np. Alpine CDA-9855 około 500-600, maty 200 zł., dystanse 40 zł., głośniki - tutaj rozrzut olbrzymi i musisz wiedzieć, ile chcesz na to przeznaczyć, bo może Cię zadowoli u-Dimension El Comp 6 np. za 350 zł., a może np. coś z DLS, czy Rainbow, gdzie na fajny zestaw będziesz musiał mieć 700-900 zł., wzmacniacz używany można fajny wyrwać za 200-250 zł.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
niekoniecznie...bo nie napisałeś jakie masz radio. Radio możesz zmienić jeśli w obecnym brakuje Ci jakichś bajerów. Jeśli chcesz lepsze granie to obowiązkowo wzmacniacz pod głośniki, mile widziane wygłuszenie drzwi. Kiedyś myślałem że jak kupię głośniki za 1000zł i podepnę pod radio to będzie fajnie...a grało niewiele lepiej od seryjnych głośnikówOmen0909 pisze:Aha więc rozumiem że trzeba było by zmienić radyjko
Więc tak chciał bym kupić radyjko Kenwood 92 sd do tego głośniki DLS R6.2.Teraz pytanie do Was czy to jest dobry zestaw ? Jaki do tego wzmacniacz (chciał bym kupić jakoś używke) ,jakie maty i dystanse ?? Orientuje się ktoś czy wejdą mi te głośniki w przednie drzwi ??
bogib184
Kenio 92sd fajny patefon, DLS r6 miałem, bardzo dobry zestaw, ten podejrzewam, że również niezły (zresztą DLS trzyma poziom i nie wypuszcza bubli tak naprawdę), wzmacniacz - choćby np. Kenwood PS-300T świetnie sobie radził u mnie z r6 i moim zdaniem klasowo adekwatny do zestawu, maty np. GMS, STP Silver, wejdą na pewno, nie wiem tylko, czy na standardowym dystansie, czy tym nieco głębszym, gdzie głośnik jest bliżej maskownicy.
A czy jak bym podłączył pod orginalne radio wzmacniacz (w ogóle czy to możliwe ?) i zmienił głośniki na te DLS ,to czy wtedy dobrze by to grało ?? Nie zależy mi na "bajerach" w radio (mogę odtwarzać z płyty CD ,chodzi mi tylko o dobry dźwięk).Radio w golfie mam takie jak na tej aukcji http://allegro.pl/radio-zmieniarka-cd-v ... 51191.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bogib184 pisze:Jeżeli z przodu głośniki nie są uszkodzone mechanicznie, to nie poprawisz grania w ten sposób, szkoda pieniędzy.
Dlaczego tak sądzisz?? Ja u siebie oryginały zastąpiłem głośnikami blaupunkt cx170 i różnica jest kolosalna. Zdecydowanie przybyło dołu który zrobił się miękki i głośniki grają zdecydowanie głośniej niż fabryczne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
