Wymiana bebnow z tyl na tarcze w golfie 2 GTD
Wlasnie chodzi mi o taka modyfikacje bo seryjne hamulce w GTD do najlpeszych nie naleza szczegolnie ze mam zamiar zwiekszyc moc silnika do okolo 110KM wiec auto trzeba bedzie jakos zatrzymac. Czy istnieje mozliwosc zalozenia z tyl tarcz np od wersji GTI i jaki jest koszt takiej przerobki?
Pewnie ze mozna zamontowac zawieche od GTI
niema wiekszych problemow:) A koszt to zalezy od kogo odkupisz taka zawieche trzeba dobrze poszukac po szrotach lub tu na 4um jak ktos sprzedaje a duzo gti jest sprzedawanych na czesci:)Popytaj sie i napewno znajdziesz:) Powodzenia w pracach:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
- Borys
- Auto: VR6T
ale dla kolegi nie chodzi o zawieszenie z GTI tylko o zestaw hamulców tarczowych z GTIna tylnią oś.J3L3N pisze:Pewnie ze mozna zamontowac zawieche od GTIniema wiekszych problemow:) A koszt to zalezy od kogo odkupisz taka zawieche trzeba dobrze poszukac po szrotach lub tu na 4um jak ktos sprzedaje a duzo gti jest sprzedawanych na czesci:)Popytaj sie i napewno znajdziesz:) Powodzenia w pracach:)
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 9:57 am ]
i tu sie mylisz, bo w GTI były i 20mm i 22mm, zobacz w ETCE.gulba pisze:przy wymianie warto wpsomnieć o pompie hamulcowej, przy bębnach na tylnej osi średnica tłoka pompy 20mm, a przy GTI 22mm. Jest róznica, gdyż u siebie założyłem w GTI nową pompe ale do zwykłego GOLF-a i hamlców troche brakowało.
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 9:59 am ]
jest mozliwość załozenia tarcz,wozekGTD pisze:Wlasnie chodzi mi o taka modyfikacje bo seryjne hamulce w GTD do najlpeszych nie naleza szczegolnie ze mam zamiar zwiekszyc moc silnika do okolo 110KM wiec auto trzeba bedzie jakos zatrzymac. Czy istnieje mozliwosc zalozenia z tyl tarcz np od wersji GTI i jaki jest koszt takiej przerobki?
potrzeba:
czop, tarcze z łozyskami, jarzmo, i zaisk hamulcowy + linki hamulcowe
mysle ze taki zestaw nie bedzie iecej kosztował niz 300 zł + nowe linki
www.vrservice.pl
opisalbys pokolei co i jak ??? oraz powiedzial mi czy do wersji mk3 GL mozna takie cos zrobic ???Borys pisze:jest mozliwość załozenia tarcz,
potrzeba:
[url=http://www.opolskivag.pl][img]http://www.kochamopole.pl/golf4-ani.gif[/img][/url]
- Borys
- Auto: VR6T
muszisz zamienickrzaku pisze:opisalbys pokolei co i jak ??? oraz powiedzial mi czy do wersji mk3 GL mozna takie cos zrobic ???Borys pisze:jest mozliwość załozenia tarcz,
potrzeba:
Wachacze, stabilizator, drązki kierownicze, zwrotnice jarzmo zacisk tarcze klocki na takie z wersji GTI i po problemie
tył jak nie masz tarcz to komplet trzeba z czopami tarcza jarzmem i zaciskiem + linki ręcznego
oczywiscie mozna zastosowac taki dystans z adapterem 5x100 i po kłopocie
www.vrservice.pl
hmm jezeli chce tylko wymienic tyl z bebnow na tarcze to musze tez wymieniac przod ??Borys pisze:muszisz zamienic
z tego co piszesz to nie musze wymieniac calej tylnej belki tylko wywalic bebny i wstawic tarcze tak ??
