Obroty na biegu jałowym - Nowe info
cycu767
- Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
- Silnik: CZDA
odrazu napiszę że szukałem w postach i żadnych podobnych problemów nie znalazłem...
może źle szukałem ? nie wiem...
problem jest taki ...
silnik jak jest zimny przez jakąś minutę pracuje równo na biegu jałowym, potem obroty zaczynają skakać między 500 a 900 rpm... jeśli przejadę załóżmy 1km to sytuacja się powtarza chwilę chodzi równo, a potem skacze...
co może być przyczyną?
1.3 NZ '91
pzdr
1.3 NZ '91
pzdr
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 22:29 przez cycu767, łącznie zmieniany 2 razy.
Hej.Przyczyn może być wiele.Najprościej sprawdzić najpierw to co najłatwiej: świece przewody,kopułke. Ja miałem podobny problem z tym że cały czas mi skakał na obrotach i gasł czasem na wolnych.U mnie to była pęknięta guma podstawy gażnika.Może to też być sonda lambda,ale niekoniecznie - tu warto by było komputer podłączyc żeby sprawdzić.Ale ja najpierw sprawdził bym tak jak napisałem to co jest najprostsze.Pozdrawiam i powodzenia.
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
Prawda... przyczyn może być wiele. Oto kilka podpowiedzi:
- zapchana ODMA - przez co puszczają uszczelki w silniku = złe ciśnienie, etc.
- świece, przewody, kopułka
- zanieczyszczona przepustnica (przez zapchaną ODMĘ)
- tzw. "fałszywe powietrze"... sprawdź ten gruby gumowy wąż łaczący filtr powietrza z przepustnicą. Czasami są na nim jakieś małe pęknięcia, wtedy dostaje to fałszywe powietrze
- źle ustawiona śruba regulująca obroty silnika jałowego
Poświęć więcej czasu na opcję "Szukaj" na tym forum, a napewno znajdziesz odpowiedź
W tym temacie możesz poszperać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=1.3
Na temat odmy: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=odma
Good luck
Good luck
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
