GOLF III Uszczelki , nazwy?
kakaii
Post autor: kakaii » wt lis 04, 2014 16:08
Czy mógłby ktoś powiedzieć jak się nazywają wszystkie uszczelki i oringi w okolicy tego obszaru, który zaznaczyłem na silniku , chodzi mi o wszystkie uszczelki . Na zdjęciu nie widać za bardzo nic ale chodzi mi o te okolice pod nim : uszczelki i oringi tylko nie wiem jak się nazywają. ( chodzi dokładnie o golfa III TDI 90KM 1996)
z góry dzięki za pomoc
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 17:13
a dokładnie o jakie chodzi bo trzeba by dużo wyliczać ,to co zaznaczyłeć to sporo tam ,a tobi chodzi pewnie o coś konkretnego ,chyba że sam króciec wody
kakaii
Re: GOLF III Uszczelki , nazwy?
Post autor: kakaii » śr lis 05, 2014 15:49
dzięki za zainteresowanie
Mógłbyś wymienić wszystkie jakie są tam jak miałbyś akurat wolna chwile , będę wdzięczny
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lis 05, 2014 16:17
napisz chociaż co się dzieje ? cieknie coś?
grunder
Post autor: grunder » śr lis 05, 2014 17:34
Pewnie mu chodzi o obudowe termostatu oraz wyciek między obudową a silnikiem.
037121687 tyle tam tego.
Więcej szczegółów na etka online.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lis 05, 2014 17:55
kolego grunder, a gdzie ty tam masz termostat ? jest to króciec z czujnikiem cieczy,termostat jest w pompie...
kakaii
Post autor: kakaii » śr lis 05, 2014 19:44
Chodzi mi o spod tego obszaru, widać miedzy innymi np uszczelka bagnetu itd
Tam sa wycieki ale dokładnie nie wiem skąd , bylem w sklepie sprzedawca tez nie podał mi jakie to mogą być uszczelki (nazewnictwo nie wiem jak określić )
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lis 05, 2014 20:23
jeśli wycieka płyn puścił oring pod krócem,jeśli olej (czarny)być może spod odmy ,sam musisz ocenić skąd i co wycieka
