Przepalający się bezpiecznik 32
mmagikk
Post autor: mmagikk » wt lis 04, 2014 11:46
Witam Panowie
Golf mk4 99r. 1.4 16v AKQ
Benzyna + Nowa instalacja LPG AGIS
Mam problem z moim golfem mk4. Problem polega na tym że we wszytkich świętych auto nagle mi zgasło na skrzyżowaniu . Zaholowali mnie pod dom wujka ( bo jestem na wyjeździe ) i następnego dnia po wielkich poszukiwaniach i wkońcu podłączeniu vag-coma i błędach od immob i odcięciu 4 wtryskiwaczy udało się dojść do tego że jest to bezpiecznok nr 32 10 A . odpowiadający własnie za wtryskiwacze .
Wszystko było by spoko gdyby sytuacja się nie powtórzyła , kolejny raz wczoraj na skrzyżowaniu auto siadło i tyle. Zdenerwowałem się wsadziłem od razu 20 A Dzisiaj od rana czytam schematy i ide szperać .
Jakieś sugestie ?
czekam na podpowiedzi.
Panowie powoli dochodze do wniosku że może być to problem z przekaźnikiem J17. dzisiaj pokazał mi się nowy błąd odpowiadający za pompę
ktoś jest w stanie naprowadzić mnie gdzie ten przekaźnik się znajduje ?
lub jaki ma nr bo wiem że pod nogami kierowcy mam 3 sztuki
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 14:20
podłącz pod vaga ,powinno pokazać błąd a z tego co mi się wydaje to instalacja od wtryku się przetarła i robi się zwarcie ,jak chodzi auto zamin wystąpi usterka? nie przerywa
mmagikk
Post autor: mmagikk » wt lis 04, 2014 15:21
Co do błędów to ich po prostu nie pamiętam. Ale tak jak wyżej pisałem błąd od Immo , błąd od każdego z wtrykiwacza oraz ostatnio doszedł błąd od pompy paliwowej co naprowadziło mnie na własnie przekażnij J17 sprawdziłem instanacje . może nie całą bo nie zaglądałem do rurek prowadzących przewody tylko tam gdzie istnieje możliwość przetarcia .
Co do objawów nie auto nie szarpie po prostu gaśnie po przepaleniu bezpiecznika. niezależnie czy mam włączone kierunki radio czy cokolwiek więcej , .
pozdrawiam
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 16:32
przekaźnik możesz sprawdzić od pompy paliwa na dole 4 od lewej,ale nadal mysłę o zwarciu ,poprotu spróbuj poruszać wiązką przy wtrysku ,przy rozdzielce od przekażników,może akurat tak trafisz że zgaśnie
mmagikk
Post autor: mmagikk » wt lis 11, 2014 18:20
Informacja dla potomnych.
przyczyną przepalającego się bezpiecznika nr 32 ( odpowiadającego za wtryskiwacze ) była/jest instalacja gazowa. a dokładniej przewód zasilajacy " po stacyjce " wpinany w obwód wtryskiwaczy.
Co ciekawe dopiero po odpięciu całkowicie tego przewodu ( przy wtryskiwaczach ) auto zaczęło jeździć nie przepalając już nic , co pozwoliło mi wrócić do domu 400 km .
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 11, 2014 18:49
czyli na to wychodzi że został źle założony ,lub komputer od gazu walnął i to on robi zwarcie,skoro po odpięciu plusa po stacyjce od gazu (jak mi się wydaje czerwony/biały kolor)jest OK i auto chodzi
mmagikk
Post autor: mmagikk » wt lis 11, 2014 22:44
dokładnie czerwono biały z instalacji LPG podłączony do czerwono fioletowego :) oczywiście masa musi być podłączona
troche mi zeszło znalezienie przyczyny tego problemu ale spoko :) instalacja na szczęście na gw. auto już stoi u nich na warsztacie .
Swoją drogą co za bezsens że głupi sterownik z gazu / lub coś innego może uwalić całe auto , Następnym razem przy tym problemie auto odstawiam im na lawete i niech ponoszą koszty . :)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 11, 2014 22:55
dobrze że nie upaliło czegoś dodatkowo dalej po włożeniu bezpiecznika 20A :hmm: ale sprawdziłeś że instalację masz dobrą w aucie
mmagikk
Post autor: mmagikk » wt lis 11, 2014 23:15
wstyd się przyznawać ale z potrzeby i braku innych nominałów od strzała przepaliło również 35 a. Ale sytuacja była wyjątkowa czyt. środek głównego skrzyżowania.
Dobra temat do zamknięcia . Dzięki raz jeszcze za pomoc.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 11, 2014 23:29
a jeszcze jedno zapytam ten czerwono biały z gazu był wpięty w przewód plusowy wtrysku ?
mmagikk
Post autor: mmagikk » śr lis 12, 2014 21:30
w tego co pamiętam to przewód idący do bezpiecznika nr 32 jest plusowy :) więć wydaje mi się że plus jest na stałe a wtryski sterowane są minusem. ( kolor przewodu czerwony z fioletowym dodatkiem ) podłączony mniej więcej w okolicy " pod filtrem powietrza z prawej strony
Pozdro.
Wróć do „Elektryka”
