Swieci sie kontrolka ABS
Witam, dzisiaj po odpaleniu samochodu nie zgasla mi kontrolka od ABSu, zachamowalem gwaltownie i faktycznie abs nie zadzialal, co moze byc przyczyną, dodam że klocki i tarcze byly wymieniane 2 miesiace temu wszystkie, a i stalo to sie po przejechaniu z 10 km zgasilem samochod po czym odpalilem znowu i juz nie zgasla...
rjastrz, podepnij pod vaga, prawdopodobnie któryś czujnik jest do wymiany i dlatego absu brak i kontrolka się świeci . Po wymianie czujnik i skasowanie błędu abs powinien powrócić . Posprawdzaj sobie czy wtyczki przy czujnikach są wpięte .
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
musisz podpiąć auto pod kompa ,być moźe któryś czujnik zdechł ,możesz sprawdzić jeszcze bezpieczniki na aku i w kabinie
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
bezpieczniki też sprawdź 2 i 3 - 30A na aku i 9 5A w kabinie
Pierwsze to Vag nie szukaj póki co więcej.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
