Ciągle pracujące wiatraki chłodnicy
piotr42664
Post autor: piotr42664 » ndz lis 02, 2014 20:57
Witam, mam problem z ciągle pracującymi wiatkami chłodnicy w ojca MK4. Stało się to podczas jazdy, zapaliły się jakieś kontrolki na liczniku, lecz po chwili wszystko wróciło do normy.
Gdy dojechał do domu okazało się ze oba wiatraki pracują z maksymalna mocą.
Podłączyłem vaga i był błąd czujnika G62/G2 (już wcześniej był problem z szalejącą temperaturą na liczniku) innych błędów brak
Co zrobiłem:
Wymieniłem czujnik G62/G2 (brak błędu, temperatura wskazywana poprawnie)
Podmieniłem moduł odpowiedzialny za prace wentylatorów (ten pod podstawą akumulatora), brak poprawy
Odpiąłem czujnik temperatury w chłodnicy, brak poprawy
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz:
Wciskając przycisk AC zapala się podświetlanie tego przycisku, lecz sprężarka nie startuje. Klima działa aż do momentu kiedy zaczęły się te cyrki z wentylatorami.
Mi już brak pomysłów co się mogło stać, jeżeli macie jakieś sugestie to chętnie je sprawdzę :bajer:
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 02, 2014 21:09
bezpiecznik 16 sprawdzony?
regulamin działu technicznego
piotr42664
Post autor: piotr42664 » ndz lis 02, 2014 21:11
Bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności, wszystkie sprawne.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 02, 2014 21:39
za wentylatory odpowiadaja 3 rzeczy
1. czujnik na chłodnicy
2. czujnik temp silnika > licznik > sterownik silnika
3. klima - info o zbyt dużym cisnieniu klimy załączy wentylatory
wyjąć i podmienić bezp 5, 16
odpiąć na chwile aku żeby zresetować licznik
jak nie pomoże odpiąć wtyczkę czujnika ciśnienia klimy
piotr42664
Post autor: piotr42664 » ndz lis 02, 2014 21:47
Dzęki, w weekend będę z tym walczył dalej.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lis 04, 2014 10:00
tam może być jeszcze czujnik na dolnym kruccu w chłodnicy,sprawdź w parametrach klimy temperatury z czujników to się wyjaśni.Nowsze modele to nawet czujnik temp.zewnętrznej ma wpływ na takie zachowanie.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr lis 05, 2014 02:32
Nie wymieniałeś przypadkiem licznika? Nieodpowiedni wsad licznika może też powodować ciągłą pracę wentylatorów chłodnicy.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
