Centralny nie otwiera drzwi kierowcy
KamiLL23
Post autor: KamiLL23 » śr paź 29, 2014 19:24
Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem w moim golfie. Po przekręceniu kluczyka wszystkie rygle się podnoszą ale nie mogę otworzyć drzwi od kierowcy. Wtedy muszę od środka wcisnąć a następnie pociągnąć za rygiel. Wtedy drzwi się otworzą. Czasami uda się je otworzyć normalnie ale to zależy jaki ma dzień :D
Zamykanie działa bez problemu na wszystkie drzwi.
W czym może być problem?
devill4
Post autor: devill4 » pt paź 31, 2014 19:45
Być może zamek wymaga przeczyszczenia lub przesmarowania i po prostu się przycina mechanizm. Tak czy inaczej musisz go wyjąć, rozebrać i sprawdzić to nic skomplikowanego :)
teczak
Post autor: teczak » pt paź 31, 2014 22:17
Miałem podobny problem w Passacie B5FL, tam zamek jest elektryczny i okazało się że komutator w silniczku był brudny. Jeśli w Golfie też jest elektryczny to polecam sprawdzić.
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
