Alhambra nie działa dogrzewacz...
Adams5502
Post autor: Adams5502 » pn paź 27, 2014 11:25
Witam mój kolega jest posiadaczem gdzieś od pół roku Seata Alhambry z dogrzewaczem , problem się teraz zrodził taki temperatura na zewnątrz jest już w granicach 10 stopni to temperatura silnika osiąga max 70 stopni przez co silnik jest nie dogrzany i pali jak chłop szlugi .Moje pytanie jest takie czy ktoś przerabiał podobny temat tego dogrzewacza i czy połączę się z tym dogrzewaczem po przez obd i vag??? czy wymagany jest jakiś inny interfejs do tego dogrzewacza .
Adek99
Post autor: Adek99 » pn paź 27, 2014 11:29
Adams5502, jeśli nie łapie temperatury to zacznijcie od wymiany termostatu. :bigok:
Adams5502
Re: Alhambra nie działa dogrzewacz...
Post autor: Adams5502 » pn paź 27, 2014 11:56
Zapomniałem dodać termostat wymieniony , kolega nawet wymienił pompę wody bo niby coś ni tak diagnoza psełdo mechanika że może być uszkodzona , kolejne koszty przez złą diagnozę , doczytałem w necie że jeżeli układ dogrzewacza nie jest sprawny to zagrzanie silnika do temperatury optymalnej czyli wskazanie na desce 90 stopni jest nie możliwe tak że układ musi działać , odbiera sygnał z czujnika zewnętrznego i zagrzewa silnik potem się wyłącza tak że nie ma możliwości sterowania dogrzewacza z kabiny.Spróbuję zmostkować czujnik i zobaczymy czy odpali ,ale najlepiej było by połączyć się interfejsem z tym dogrzewaczem nie wiem czy vag poradzi??? .
grg474
Post autor: grg474 » pn paź 27, 2014 18:43
alhambra który rok.
regulamin działu technicznego
Maszan
Post autor: Maszan » pn paź 27, 2014 19:12
Seryjnie chyba dogrzewacz nie zalaczy sie przy 10 st.ja mam zmodyfikowana mapę grzania i przy 12 st już zaczyna działać .jednak nie zauważyłem dużo szybszego ngrzewania silnika natomiast szybciej leci ciepłe powietrze z nawiewow.jednak po ok 10km 90st jest na blacie i bez dogrzewacza tez tak było zeszłej zimy.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
grg474
Post autor: grg474 » pn paź 27, 2014 20:13
a może termostat się niedomyka
Adek99
Post autor: Adek99 » pn paź 27, 2014 20:16
Też tak uważam bo mam obecnie podobny problem. Termostat już zamówiony na dniach wymiana.
Maszan sam mapę grzania przestawiałeś??
Maszan
Post autor: Maszan » pn paź 27, 2014 21:32
Kolega jak mi robił soft od razu zmienił mi te mapę - sam dogrzewacz dokladalem dopiero 3 tyg temu.
Adams5502
Post autor: Adams5502 » wt paź 28, 2014 12:27
Rok Alhambry 2002 kod silnika AUY . Całkiem możliwe że termostat się zawiesił czy cuś bo trochę dziwne by się wydawało że silnik sam z siebie podczas pracy nie zagrzeje się ,czyli posiadanie dogrzewacza w aucie można rozumieć jako szybsze zagrzanie się silnika ale bez niego lub z uszkodzonym dogrzewaczem silnik i tak musi osiągnąć temperaturę 90 C ?/. A wracając do mojego pytania o połączenie się z dogrzewaczem po przez obd i vag czy jest możliwe /?? jeśli tak to poproszę o jakąś instrukcję .
Maszan
Post autor: Maszan » wt paź 28, 2014 14:51
Adams5502 pisze:Rok Alhambry 2002 kod silnika AUY . Całkiem możliwe że termostat się zawiesił czy cuś bo trochę dziwne by się wydawało że silnik sam z siebie podczas pracy nie zagrzeje się ,czyli posiadanie dogrzewacza w aucie można rozumieć jako szybsze zagrzanie się silnika ale bez niego lub z uszkodzonym dogrzewaczem silnik i tak musi osiągnąć temperaturę 90 C ?/. A wracając do mojego pytania o połączenie się z dogrzewaczem po przez obd i vag czy jest możliwe /?? jeśli tak to poproszę o jakąś instrukcję .
Z dogrzewaczem w zasadzie nagrzewa mi sie podobnie silnik- i po ok 10km jest 90st i bardziej to zalezy czy dokladam czy jade delikatnie .Dogrzewacz mozna wysterowac vagiem robiac test wyjsc- testuje obwod niski i wysoki.
Wróć do „Elektryka”
