Opadanie poziomu płynu chłodniczego
majuDJ
Post autor: majuDJ » ndz paź 26, 2014 12:29
Witam mam problem w swojej O1 1.9TDI 110KM. Co jakieś 2 tys km pokazuje mi się kontrolka niskiego poziomu płynu chłodniczego. Zauważyłem, że wystarczy odkręcić korek z płynem chłodniczym aby ciśnienie się wyrównało i poziom płynu wrócił do normy. Sytuacja powtarza się tak co jakieś 2 tys km. Auto ma przebieg 298 tys km, przy 254tys km była wymieniania uszczelka pod głowicą. Po otwarciu korka słychać mocny syk gazów i płyn znacznie się podnosi. Co to może być? Wina korka, że nie upuszcza nadmiaru ciśnienia i gazów w układzie?
hak64
Post autor: hak64 » ndz paź 26, 2014 15:46
majuDJ pisze:Wina korka, że nie upuszcza nadmiaru ciśnienia i gazów w układzie?
Sam sobie odpowiedziałeś.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 26, 2014 16:49
Tak ma być i nic nie zrobisz.Pod wpływem ciśnienia węże rozszerzają się i poziom w zbiorniczku opada.
Korek upuszcza ciśnienie dopiero wtedy,gdy to przekroczy 1,6bara.
majuDJ
Re: Opadanie poziomu płynu chłodniczego
Post autor: majuDJ » ndz paź 26, 2014 21:34
Czyli kupić nowy korek ori w ASO i po problemie?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 26, 2014 21:47
majuDJ pisze:Czyli kupić nowy korek ori w ASO i po problemie?
Czytałes mojego posta,czy po prostu mi nie wierzysz?
Tak ma być. Ja tak mam,Ty tak masz,wszyscy tak mają.
Jak chcesz na siłę szukać sobie problemów,to....jedź na Ukrainę :los2:
majuDJ
Post autor: majuDJ » ndz paź 26, 2014 22:31
Wiem, że tak ma być ale u mnie opada z maximum do dużo poniżej minimum po 350km jazdy autostradą. Na drugi dzień rano załącza się kontrolka o niskim poziomie. Tak powinno być, ale tu jest bardzo duży syk powietrza, wcześniej był ale dużo mniejszy.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz paź 26, 2014 22:42
Poszukaj mocno spuchniętego węża, może osłabł albo zrobił się guz i w miarę wzrostu temperatury rośnie i odbiera płyn z układu. Korek musi szczelny żeby podnieść ciśnienie a tym samym temperaturę wrzenia cieczy, poza tym nieszczelny korek powodowałby parowanie i większy spadek, czyli dobrze
majuDJ pisze:że nie upuszcza nadmiaru ciśnienia i gazów w układzie
. To jest swego rodzaju zawór bezpieczeństwa i puszcza w ostateczności.
Gdyby była nieszczelność w układzie mocnego syku po otwarciu by nie było (chyba że mała nieszczelność) dlatego obstawiam rozciągliwe węże.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
dominik7
Post autor: dominik7 » ndz paź 26, 2014 23:35
Prędzej pęknie wąż, jak korek upuści ciśnienie. Szukaj niedobrego węża.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
majuDJ
Post autor: majuDJ » ndz paź 26, 2014 23:50
Ok rozglądne się za tym wężem.
majuDJ
Post autor: majuDJ » ndz paź 26, 2014 23:52
A poza tym płyn jest lekko spieniony.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz paź 26, 2014 23:52
dominik7 pisze:Prędzej pęknie wąż, jak korek upuści ciśnienie.
No bez przesady :-) chyba że węże sparciałe to możliwe.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn paź 27, 2014 18:41
Najlepiej to podmień korek zbiorniczka wyrównawczego,ten płyn to za dużo skacze.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
majuDJ
Post autor: majuDJ » pn paź 27, 2014 23:22
areczek0000000 pisze:Najlepiej to podmień korek zbiorniczka wyrównawczego,ten płyn to za dużo skacze.
To kupić ori używkę za ok 15zł, czy ori nówkę za 50zł, czy może jakiś dobry zamiennik nówke Febi/Meyle za ok 15zł?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt paź 28, 2014 20:14
pożycz od kumpla będzie taniej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
