Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Aktualnie nie mam jak sprawdzić, ale wydaje mi się, że po wciśnięciu sprzęgła było słychać mniej, choć ręki sobie uciąć nie dam. Powiem mechanikowi, żeby rzucił na to okiem. Jeszcze ktoś miał podobne przypadłości?
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Jeszcze łożyska w kołach mi przychodzą do głowy. Ale bardzo mało prawdopodobne.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Auto: Volkswagen Golf
Hej, mam problem z światłami biegu wstecznego, żarówki dobre, bezpieczniki również. Do głowy przychodzi mi uszkodzony czujnik biegu wstecznego. Czy czujnik to ten element zaznaczony na zdjęciu?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
To powinien być ten. Zdejmij wtyczkę, zewrzyj styki w niej (tylko stacyjkę przekręć w 1 pozycję) i zobaczysz czy się wsteczne oświecą.
Tak właśnie mam zamiar zrobić, ale to już jutro. A nie powinienem mieć włączony zapłon? A co powiesz o tym białym plastikowym elemencie, na Facebooku proponują mi wyczyszczenie z rdzy okolicy tego ślizgu i nasmarowanie go.
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2018 21:40 przez kewinpol, łącznie zmieniany 1 raz.
Musi być zapłon. Inaczej wsteczny choćby sprawny to nie zaswieci
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Hej, zakupiłem tylne boczki w skórze i są w nich już zamontowane małe głośniki. Czy mogę wpiąć się kablem z tego małego głośnika np. do dużego z przodu czy trzeba inaczej to rozwiązać, żeby grały te małe tylne głośniki?
Jak podepniesz się pod przód zmieni się impedancja i albo to zagra albo nie.
Cos tam wiadomo będzie grać ale nie jest to zalecane bo przy pełnym "bucie" spalisz albo radio albo głośniki.
Najlepiej podpiąć się oddzielnie pod radio, pod wyjścia dla kanałów tylnych.
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
macie może namiar na takie folie na próg..? getem nie ma, classic parts nie ma, ASO nie ma.. co prawda ASO Skody ale pewnie miałby możliwość zamówić..
The quieter you become, the more you are able to hear...
- sebekgolf
to białe to ślizg od wybieraka. ogólnie element wymienny. ale jak posmarujesz nic nie zaszkodzi. czyszczenie wokół nic nie da po za efektem wizualnym. tam gdzie ślizga i tak rdzy nie ma
co do wstecznego to jak pisałem, stacyjka w 1 pozycji (czyli zapłon), inaczej nie ma napięcia podanego
Warto na tył ładować duże głośniki w wersji 3D, bo te skórzane boczki mają normalną maskownicę nie zaślepkę, nawet takie seryjne czy szkoda czasu? Kojarzy ktoś czy przewody do tylnych głośników w wersji 3D są poprowadzone czy nie ma ich wcale?dany_47 pisze: ↑pt paź 26, 2018 12:34Jak podepniesz się pod przód zmieni się impedancja i albo to zagra albo nie.
A będziesz jeździł z tyłu? Jeśli nie to szkoda pieniędzy i czasu.kewinpol pisze:Warto na tył ładować duże głośniki w wersji 3D, bo te skórzane boczki mają normalną maskownicę nie zaślepkę, nawet takie seryjne czy szkoda czasu? Kojarzy ktoś czy przewody do tylnych głośników w wersji 3D są poprowadzone czy nie ma ich wcale?dany_47 pisze: ↑pt paź 26, 2018 12:34Jak podepniesz się pod przód zmieni się impedancja i albo to zagra albo nie.
Impedancja będzie niska. Będą zniekształcenia i spali końcówkę mocy.
Czasem ktoś jeździ z tyłu. Dobra to podłączę tylko ten mały głośnik, bo jest on zamontowany w boczku, tylko pytanie czy gdzieś idzie wiązka do tylnych głośników i np. kończy się przy słupku B czy nie ma jej wcale?dany_47 pisze: ↑sob paź 27, 2018 07:09A będziesz jeździł z tyłu? Jeśli nie to szkoda pieniędzy i czasu.kewinpol pisze:Warto na tył ładować duże głośniki w wersji 3D, bo te skórzane boczki mają normalną maskownicę nie zaślepkę, nawet takie seryjne czy szkoda czasu? Kojarzy ktoś czy przewody do tylnych głośników w wersji 3D są poprowadzone czy nie ma ich wcale?dany_47 pisze: ↑pt paź 26, 2018 12:34Jak podepniesz się pod przód zmieni się impedancja i albo to zagra albo nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
