Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Qto » pn paź 08, 2018 11:39
Wsadź że jakaś gąbkę albo sprężynę pod pedał...na zapowietrzonym układzie pedał zostaje w podłodze...albo przynajmniej nie wysprzegla do końca.
Zapomniałem dodać że doraźnie regulacja twardości zawieszenia pomogła z problemem stukania...ale za 2tyg wracam do seryjnych łączników
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 08, 2018 11:41
Kewin jak ma dobrze to szuka awarii a jak ma awarię to twierdzi że jest dobrze :D
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn paź 08, 2018 11:54
Taki tam mały szybki spocik wczoraj się przytrafił :bajer:
Nawet gdzieś tam w tle moje MK4 się znalazło :helm:
Obrazek Uploaded with fotem.pl
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn paź 08, 2018 13:59
Panowie, mam do wymiany lewą przelotkę, osłonę przewodów klapy bagażnika. Czy jej numer katalogowy to 1J9971829B? Po odpięciu wtyczek w klapie bez problemu je wyciągnę przez otwór?
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pn paź 08, 2018 17:53
dany_47 pisze:
Może i szukam dziury w całym, ale zmiana pracy sprzęgła po jego wymianie jest ogromna i myślałem, że jest coś nie tak. Kolejna rzecz jakiś czas temu wylał mi amortyzator przedni i był wymieniany komplet razem z poduszkami i prawą końcówka drążka. Mechanik robił geometrię zawieszenia i wszystko było ok. Wczoraj odebrałem auto od mechanika po wymianie kompletnego sprzęgła, oleju w skrzyni oraz uszczelniacza wału. Dzisiaj zauważyłem, że auto ściąga w lewą stronę i muszę trzyma kierownicę skierowaną w prawo, żeby jechać prosto. Amortyzatory się ułożyły i dlatego nagle zaczęło ściągać?
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 08, 2018 17:59
Nie, zyebana zbieżność
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn paź 08, 2018 18:04
Reklamować w zakładzie gdzie robili amortyzatory i geometrie zawieszenia czy raczej mogą się wypiąć?
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 08, 2018 18:09
Jak nie umie lepiej ustawić to nie ma sensu się szarpać chyba że zwróci Ci z 50PLN. Trzeba jechać na geometrie do fachowców. Najlepiej 3D
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn paź 08, 2018 19:27
Za geometrię zawieszenia zawołali sobie 90 zł, więc spróbuję zareklamować, jak nie to zrobię jak piszesz.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 08, 2018 19:37
Jak będziesz robił to zaufaj fachowcom, zrób 3D na kamerach pod konkretny model i zobaczysz co to znaczy że "auto się prowadzi"
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 08, 2018 20:37
Pojedziesz na reklamację i wspomnisz o wymianie sprzęgła to Cię wysmieją... jeśli gość który wymieniał sprzęgło ruszał wahacze (albo chociaż jeden) - a pewnie ruszał, to powinien ustawić zbieżność na koniec roboty
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn paź 08, 2018 21:05
Qto pisze:
Czyli reklamację muszę dać w zakładzie gdzie robili sprzęgło.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 08, 2018 21:10
Dokładnie. A jak nie umieją to niech zapłacą za fachowca, który geometrie zrobi tip top
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » pn paź 08, 2018 21:38
Koledzy mam problem z autem dzisiaj w dzień jeździłem było ok, wróciłem do domu nadal wszystko ok. Po kilku godzinach schodzę do auta, odpalam a tu po 5 sek zaczyna migać kontrolka ładowania. Z okolic alternatora słychać dziwne dźwięki, jakby grzechotanie/trzaski raz głośniej raz ciszej raz wcale. Ładowania oczywiście brak. Takie dźwięki chyba świadczą o jakiejś poważniejszej usterce altka? Bo chyba jakby padł regulator to nie byłoby żadnych trzasków słychać.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Wróć do „Kąciki”
