Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: myszazro » sob cze 30, 2018 09:08
Każdy będzie lepszy nowy niż stary,ostatnio zalewałem z K2 i nie widzę żadnej różnicy.
kris0
Post autor: kris0 » sob cze 30, 2018 09:15
Ile litrów płynu hamulcowego jest potrzebne do zalania całego układu?
Chciałem jakiś lepszy, myślałem o Motulu, tylko czy warto dopłacać?
Lampart
Post autor: Lampart » sob cze 30, 2018 09:29
Mam zaślepione EGR i zastanawiam sie czy można by było usunąć tą rurkę harmonijkową która doprowadza do niego spaliny i po prostu tam gdzie idzie drugi koniec tej rurki tez zaślepić, czy może ktoś już tak zrobił??
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » sob cze 30, 2018 10:11
Takie pytanko... Czy prawdą jest to że poziom płynu wspomagania na rozgrzanym silniku ma być pod max na miarce? Sprawdzałem u siebie i na rozgrzanym mam na połowie na miarce, a na zimnym na min. Dolać czy tak zostawić?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
myszazro
Post autor: myszazro » sob cze 30, 2018 13:27
kris0 pisze:Ile litrów płynu hamulcowego jest potrzebne do zalania całego układu?
Osobiście miałem litr i przelałem po 250ml tył i po 200ml przód.Jak chcesz to może być motul,ja po prostu nie miałem zbytnio wyboru i wziąłem z K2
Właśnie patrzyłem specyfikację,oby dwa płyny spełniają tą samą normę
mich77bor
Post autor: mich77bor » sob cze 30, 2018 15:19
Lampart pisze:
Sprzedam nową półkę nad radio
Lampart
Post autor: Lampart » sob cze 30, 2018 15:37
mich77bor pisze:
Lampart pisze:
Kupiłem taki zestaw
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7379770658 bedIe dobry?
dany_47
Post autor: dany_47 » sob cze 30, 2018 19:53
kris0 pisze:
sob cze 30, 2018 08:27
kris0 pisze:
śr cze 27, 2018 11:12
Panowie polecacie jakiś konkretny płyn hamulcowy?
Panowie podbijam, pomoże ktoś?
Do auta na codzień Motul, zwykły dot 4, do auta z podniesioną mocą RBF600 a do sportu ostrego przynajmniej RBF660
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
dany_47
Post autor: dany_47 » sob cze 30, 2018 19:56
deskjet pisze:
Maximum bądź lekko ponad każdego płynu nigdy nie zaszkodzi. Co będzie nadmiaru to silnik sam się pozbędzie i zachowa taki poziom jaki mu odpowiada :) o ile jest zdrowe wszystko of kors
kris0
Post autor: kris0 » sob cze 30, 2018 23:36
dany_47 pisze:
kris0 pisze:
kris0 pisze:
No i super. Dzięki za info Panowie. :pub:
Mattpl
Post autor: Mattpl » ndz lip 01, 2018 12:55
Pamiętaj tylko, że im lepszy płyn tym częściej trzeba go wymieniać, bo szybciej traci te lepsze parametry startowe przez zwiększoną higroskopijność. Jeśli nie zdarzyło Ci się nigdy zagotować płynu to wlej po prostu zwykły, jakikolwiek. I tak nie odczujesz różnicy.
lwlw
Post autor: lwlw » ndz lip 01, 2018 12:59
Lampart pisze:
Działać będzie tylko niektórzy mówią, że na przeglądzie mogą się czepić :kac:
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz lip 01, 2018 22:13
kewinpol pisze:
czw cze 28, 2018 09:26
Hej, ostatnimi czasy walczyłem z wypadaniem zapłonów, do wymiany były kable, cewka, jedna świeca pękła i wymieniłem też sonde lambda oraz przepływkę. Teraz zapłony nie wypadają, jednak chwilę po odpaleniu zimnego silnika tak około 15 sekund silnik kuleje i się lekko dusi po czym wszystko jest ok. W czym może być problem tym razem?
Hej, ponawiam pytanie, co może być przyczyną?
kris0
Post autor: kris0 » pn lip 02, 2018 08:45
Mattpl pisze:
Jasna sprawa. Dzięki za poradę. :wink:
Wróć do „Kąciki”
