kilka pytania o Golfa 2 90r 1,3
charlesk
Post autor: charlesk » czw sty 20, 2005 19:58
Hej mam kilka pytanka :
1. NA tylnej szybie grzeja mi tylko 2 paski co moge zrobic zeby to na prawic ?
2. Mysle ze mam slaby akumlator chce go podlaczyc pod prostownik ile mam go ladowac ile ma wskazywac wskazowka na prostowniku ?
Prosze o pomoc :pub: :bigok:
Ostatnio zmieniony sob sty 22, 2005 11:46 przez charlesk, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw sty 20, 2005 20:05
1 sprawdz czy te paseczki nie sa przerwane w ktoryms miescu
2.slaby akumulator? ilu letni i jaki amperarz jest tego aku?moze alternator ci nie daje tyle ile powinien
Corvax
Re: 2 pytania o Golfa 2 90r 1,3
Post autor: Corvax » czw sty 20, 2005 20:08
charlesk pisze:Hej mam 2 pytanka :
Pewnie poprzerywane
Wersja SOFT - narysować przerwane odcinki ołówkiem.
Wersja HARD - zrobić to samo tyle że lakierem przewodzącym
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
charlesk
Post autor: charlesk » czw sty 20, 2005 20:19
No dobrze a jak sa przerwane to co zrobic da sie to jakos zrobic a akumlator to chyba od nowosci heh i mam jeszcze do was pytanie jakie sa postojówki w mk2 dokladny model i ostatnie czy idze wymienic oswietlanie wnetrza na inne jak to zarówka
dioob
Post autor: dioob » czw sty 20, 2005 20:39
jak poprzerywane malujesz lakierem prrzewodzacym, akumulator to na 99 % wymiana jak jest taki stary, jeśli chodzi o postojówki to najlepiej wymontój i sprawdz czy są na wcisk czy takie zakrecane, a oświetlenie możesz sobie wwymienić na jakie ci sie podoba :grin: Napisz coś wiecej o co ci chodzi?
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
zielu
Post autor: zielu » czw sty 20, 2005 21:02
co do ogrzewania szyby to widziałem takie specialny paski do kupiena w motoryzacyjnym... ona są na takiej folii identyczne jak te oryginalne apski na szybie...przykeja sie je stak ze odkleja sie folie ochronną i nakleja pasek :) niestety nie wiem po ile to chodzi bo nie było mi nigdy potrzebne
Jacek-ltd
Post autor: Jacek-ltd » czw sty 20, 2005 21:31
jeśli chodzi o szybe to trzeba było by zastosować lakier naprawczy.Tylko tu uwaga nie może być to barachło tylko dobry produkt, ponieważ miałem już kilka przypadków iż owy lakier nagrzewał się co powodowało że tylną szybę można było schować do torebki po cukrze.
Akumulator- podładowanie raczej nie. Napięcie ładowania akumulatora powinno wynosić od 13.3V do 14.9V max.(mierzone na samochodzie rzecz jasna)jesli jest inaczej szukać przyczyn.Jeszcze co możesz zrobić to sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze.jest stan a bateria nie trzyma - do wymiany
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » czw sty 20, 2005 21:36
Jak już chcesz ładować to aku to prądem wartości 10% pojemności przez 10 godzin. Np aku 45 Ah prąd 4,5 amper przez 10 h. Oczywiście pobór prądu sam potem spadnie tylko na początku tak utsaw!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 20, 2005 23:34
Dobrze kolega prawi. Lepiej dłużej a na mniejszym prądzie!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
charlesk
Post autor: charlesk » pt sty 21, 2005 18:56
Mam jeszcze istne jedno pytanko co zrobic zeby szyby tak nie parowaly jest jakis srodek ???????
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » pt sty 21, 2005 19:45
Jacek-ltd pisze:jeśli chodzi o szybe to trzeba było by zastosować lakier naprawczy.Tylko tu uwaga nie może być to barachło tylko dobry produkt, ponieważ miałem już kilka przypadków iż owy lakier nagrzewał się co powodowało że tylną szybę można było schować do torebki po cukrze.
kolega dobrze pisze ale prąd ładowania max morze być 14,4 bo 14,9 to zaduży nawet w papierach od akumulatora nowego znajdziesz że 14,4 co do szyby łatałem zwykłym lakierem przewodzącym w motoryzacyjnym kupionym za grosze i nie miałem problemu tylko musisz w miejscu podklejania oczyścić dobrze styk żeby się właśnie nie grzał i żebyś nie zerwał ścieszki jak zamocno i najlepiej naklej sobie dwa paski taśmy jakiejś klejącej żeby łanie ci to wyszło a nie puł szyby wymazane i wtedy podmaluj jak wyschcnie winno być ok
dioob
Post autor: dioob » pt sty 21, 2005 20:42
charlesk pisze:Mam jeszcze istne jedno pytanko co zrobic zeby szyby tak nie parowaly jest jakis srodek ???????
Tzn jak nie parowały przecież jest taka pora roku że to normalka.
Moze padła ci nagrzewnica , przejedż palcem po szybie i spróbój jak słodkie to nagrzewnica death.Najprostszy sposób na pare :grin:
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt sty 21, 2005 21:11
Są takie srodki!!!!
charlesk
Post autor: charlesk » sob sty 22, 2005 11:56
Wracajac do mojego poprzedniego pytania jaki postojówki kupic prosil bym o linka chodzi mi o niebieskie :) , a jaka to bedzie zarówka od oswietlenie srodak tez niebieska ? i ostatnie jak podlaczyc neon w bagarzniku np. taki http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=39286712
moze ktos ma lepsze heh Prosze o info :grin:
