przegrzewa się po wymianie płynu chłodniczego
marioboss
Post autor: marioboss » czw paź 23, 2014 16:43
Witam, mam następujący problem. Po wymianie płynu chłodniczego na płyn Borygo Winter silnik utrzymuje temperaturę 100*C na postoju, przed wymianą wszystko było okej czyli miał wtedy 90*C. Termostat jest sprawny, dolny wąż od chłodnicy gorący oraz mam założony nowy czujnik temperatury podający temperaturę na zegary.
Silnik to 1,6 o oznaczeniu PN 70KM.
Poradźcie coś :?
krys94
Post autor: krys94 » czw paź 23, 2014 18:19
A dobrze układ odpowietrzyłeś i czy włącza się wentylator? Ten czujnik to zmieniałeś razem z wymianą płynu czy wcześniej?
marioboss
Post autor: marioboss » czw paź 23, 2014 18:40
tak, układ był odpowietrzany prawidłowo
czujnik wymieniony zaraz po wymianie płynu, bo na starym czujniku, który wcześniej działał bez zarzutu temperatura wynosiła ok.70*C i samoczynnie spadała
przed chwilą jeździłem autem, fakt zagrzało się prawie do 100*C ale już teraz wentylator się załączył, czyli problem samoczynnie zniknął
nie mam pojęcia o co chodziło wcześniej
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw paź 23, 2014 19:19
poprostu był układ jeszcze zapowietrzony
